查看: 1582|回复: 3
[求助] 多头泵图纸
发表于 2010-1-4 12:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆州
请问哪位有多头泵图纸,小流量的,
发表于 2010-1-4 12:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
公司(原名:武重集团轻工机械厂)生产的小流量多头泵适用于机床的各种韧静压导轨和其它位置。+ \/ l3 z8 R$ d
用它供油的静压系统,每个油腔均可得到一个全流量供油,只要油腔压力在油泵耐压范围内,均可形成静压。本系统压力储备大,过载能力强。系统中没有阻尼元件,不会因阻尼堵塞而静压失效,可靠性好。由于没有调整阻尼的麻烦,利于装配与维修。
. Q; C7 O! W; P& a; \8 O5 g    设计时,根据系统的各油腔的负载情况,结合本体刚度,调整油腔面积及节流尺寸,使系统的各油腔流量基本一致。" [3 |) s6 E( l5 K- [' j
个别油腔的流量大时,可用二个或二个以上的头并联供油。本油泵适用20-500厘沲的机械油。输入多头泵的油过滤精度为20微米。; y. b3 Q0 [5 A! \, p- o. a6 q
    公司生产的小流量多头泵已进行全面改型,改型后的多头泵各项技术指标均与国际接轨,已形成标准化﹑通用化。最大油腔压力为35bar,规格:每头流量30ml/min-300ml/min,头数2-24,可供用户任意选择。
% M- G6 Z8 W; g; f" c7 o$ mhttp://www.whhlby.com/UploadFile/EditorFiles/06.jpg
 楼主| 发表于 2010-1-5 12:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
不知道你有没有这方面的全套图纸,我现在正在测绘,因为我们厂里的坏了,急呀
发表于 2010-1-6 22:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
坏了就再买一个
