要求:通过 FX2N 的 RS232BD 与变频电源连接,采用通讯方式控制电源的启动与停止,启动变; o4 {- R* v6 Z' f" v
频电源后,延时 500mS,自动关闭电源。7 X( Q/ s( u0 p8 T$ b ?
通讯协议如下:
. I! @. f* A9 Q5 C7 r数据加工经过以下处理:
5 j! S1 t. U5 D0 {, m) T: ?串口:RS-2329 Q. H3 Y6 I/ f ?
波特率:9600 9 针插头 接线:2,3,5
. u H' T/ v( i4 Q4 ^/ j工作方式:方式 1,1 位起始,8 位数据,1 位停止
( B k* v( x2 u/ i/ q: D4 d0 [地址位 6 位,寻址空间:64 节8 P: q5 l$ R4 z' d3 k0 D
每次发送,发送 2 字节,D7 位=1,表示传输的是地址
' T" t# T, P+ b, r/ A5 kD7 位=0,表示传输的是数据- z N: b7 U( K+ a8 M% G% O1 Q% d! a2 W
地址字节的 D0 位,存放数据字节的 D7 位7 _& Q% k/ ]9 u3 g: z
接受数据后,重新组合 8 位数据,6 位地址,可以实现传输数据的分离
: G8 L5 ] [0 E% h E8 l先发送数据字节,再发送地址字节2 j1 Q: ^+ a+ K. {4 L. o) c7 |
本程序的地址从 40H 开始# j+ R$ w5 ] p' |5 h) a" k
40H 电压数据存放地址,0-300 代表电压 0-300V
. n! l' j5 i. K# P5 X7 b# s44H 频率数据存放地址,460-630 表示频率 34。0-67。0HZ
3 V% {# u1 `2 W3 D4 r- Y- r, a48H 电压升降速度数据存放地址,1-127 代表每秒升降 1-127V' j" ~1 A! h/ M/ b2 e
4AH 空
) u+ Q. m) W( F2 @, t/ P8 v" C4CH 启动,停止 命令存放地址
0 F8 G) C {5 w* n$ @54H(T) 启动命令
9 n3 J4 E4 S. ]50H(P)停止命令* x* [$ I" A. _# P
列:送 60H,C0H 电压 96V
4 w. M2 o7 e4 x送 54H,CCH 开始
8 H) g6 L, b/ _9 J' q送 50H,CCH 停止
" j% P1 c' a! N; z) |: I& R详细见附件7 q3 q- W8 L% o3 c) w& ]3 ? \) ]
附件下载 |
