发表于 2010-1-4 16:41:56
来自: 中国湖北武汉
1# abcqq789 在不锈钢工件上钻孔常采用麻花钻,对淬硬不锈钢,可用硬质合金钻头,有条件时可用超硬高速钢或超细晶粒硬质合金钻头。钻孔时扭矩和轴向力大,切屑易粘结、不易折断且排屑困难,加工硬化加剧,钻头转角处易磨损,钻头刚性差易产生振动。因此要求钻头磨出分屑槽,修磨横刃以减小轴向力,修磨成双顶
' j: ^ H( W' K! L7 F) Z在不锈钢工件上钻孔常采用麻花钻,对淬硬不锈钢,可用硬质合金钻头,有条件时可用超硬高速钢或超细晶粒硬质合金钻头。钻孔时扭矩和轴向力大,切屑易粘结、不易折断且排屑困难,加工硬化加剧,钻头转角处易磨损,钻头刚性差易产生振动。因此要求钻头磨出分屑槽,修磨横刃以减小轴向力,修磨成双顶角以改善散热条件。
7 x/ x6 Q- @1 I( y5 t- o* u
: S- {4 o3 k3 f不锈钢断屑钻头的具体参数及适用的钻削用量见表7。
) x7 _! o- I0 H6 Q5 aS形硬质合金钻头的特点是:无横刃,可减小轴向力50%;钻心处前角为正值,刃口锋利;钻心厚度增大,提高了钻头刚性;有两个喷切削液孔;圆弧形切削刃及排屑槽分布合理,便于切屑成小块,以利排出。
- J) i; |: V/ M+ L9 W& H3 h' q4 l; i可转位硬质合金浅孔钻的特点是:钻头前端不对称装有两片凸三角形刀片,分屑切除孔的不同部分,能自动定心,孔的直线性好,并且切入切出长度短;刀片前刀面上带有多个坑状断屑槽,切削性能良好,尤其是断屑可靠,切屑呈一致的碎卷屑;内冷却使切削液直接喷向钻削加工表面,改善冷却效果,排屑非常通畅;特别是可根据工件材料采用不同牌号的硬质合金刀片,切削速度达80~120m/min,钻削非常轻快。加工奥氏体不锈钢的钻削用量见表8。 " @) B; m3 H$ r9 w7 _! M5 {- a2 V1 U5 e
表7 不锈钢断屑钻头的断屑槽和钻削用量 9 U$ i6 e' ~7 j5 \
钻头直径d0 (mm) 半径RE (mm) 宽度BA (mm) 半径RE (mm) 宽度BE (mm) 主轴转速n (m/min) 进给量f (mm/r)
2 c' o& H" T: R6 x>8~15 3.0~5.0 2.5~3.0 2.0~3.5 1.0~2.5 210~335 0.09~0.12
' |2 d3 {, b. Z H6 O>15~20 5.0~6.5 3.0~3.5 3.5~4.0 2.5~3.0 210~265 ) b+ i& Q, h% B' ^
>20~25 6.5~7.5 3.5~4.5 4.0~4.5 2.8~3.3 170~210 0.12~0.14 2 v9 g. H. j) x3 V7 G
>25~30 7.5~8.5 4.5~5.0 4.5~5.0 3.0~3.5 132~170 ! t- m! c \7 E ?, p: S) D
钻削不锈钢时,经常发现钻头容易磨损、折断,孔表面粗糙,有时出现深沟而无法消除;孔径过大,孔形不圆或向一边倾斜等现象。在操作时应注意下列事项:
1 M( ] d2 |% R( r1. 几何形状必须刃磨正确,两切削刃要保持对称。钻头后角过大,会产生“扎刀”现象,引起颤振,使钻出的孔呈多角形。应修磨横刃,以减小钻孔轴向力。 7 a5 ~9 q1 n; j5 E# j( t
2. 钻头必须装正,保持钻头锋利,用钝后应及时修磨。 8 K F% C5 X- J& |1 l& {+ f" M3 r
3. 合理选择钻头几何参数和钻削用量,按钻孔深度要求,应尽量缩短钻头长度、加大钻心厚度以增加刚性。使用高速钢钻头时,切削速度不可过高,以防烧坏刀刃。进给量不宜过大,以防钻头磨损加剧或使孔钻偏,在切入和切出时进给量应适当调小。 8 @5 y0 F5 f/ H# e" N( o
4. 充分冷却润滑,切削液一般以硫化油为宜,流量不得少于5~8 L/min,不可中途停止冷却,在直径较大时,应尽可能采用内冷却方式。
) l! n' x1 r! \5. 认真注意钻削过程,应及时观察切屑排出状况,若发现切屑杂乱卷绕立即退刀检查,以防止切屑堵塞。还应注意机床运转声音,发现异常应及时退刀,不能让钻头在钻削表面上停留,以防钻削表面硬化加剧。
- f/ \- A. p4 h表8 奥氏体不锈钢的钻削用量 ; w+ o, d8 W$ J) i
钻头直径d0 (mm) 主轴转速n (m/min) 进给量f (mm/r) % R$ q! Y3 j c+ h- b9 ~0 z
≤5 1000~700 0.08~0.15 " x G6 x9 j Z
>5~10 750~500 7 q- I: ]* c$ {( w
>10~15 600~400 0.12~0.25 / O, p, Z, H) D" j' p& y4 D: x
>15~20 450~200 0.15~0.35
/ l$ }2 Z5 U1 Q4 l3 R, Q- r9 a: B>20~30 400~150 % ~* K: c7 L" h8 u5 R' w; J
>30~40 250~100 0.20~0.40
" t/ B0 K# U: p& g% ^# h4 y: o$ b( p) v8 G
9 {8 z1 [, C. I: S' z0 N
推荐品牌:大连远东(全磨制直钻),上工不锈钢专用直钻,雷工全磨制直钻,NACHI涂层直钻 |
