查看: 3441|回复: 10
[讨论结束] 请教高人。caxa实体老版本打不开新文件怎么办
发表于 2010-1-4 17:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我在电脑里安装了。CAXA2008R3实体和2009实体。我在画零件图时用的是2008R3的。因为2008R3的钣金还是比较好用的。不象2009里的钣金的板料全是小数。画完之后用2009打开后。再想用2008打开。却发现有提示说。无法用老版本打开新文件。晕倒。早知道就不用2009打开了。请教高手。我怎么样再用2008打开这个文件了。谢谢!
发表于 2010-1-4 17:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个可能没办法了。
发表于 2010-1-4 20:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
软件大多都是向下兼容,低版本当然打不开高版本的文件了。因你是钣金件就不好解决了,如果是其他零件可以输出为x-t格式后08就可以打开,不过是不能编辑的文件。
发表于 2010-1-5 13:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
呵呵,非常遗憾,找备份文件吧
发表于 2010-1-5 22:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你可以试试看在2009里面是不是可以另存为低版本的文件
发表于 2010-1-6 09:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
2009里面有可以另存为低版本的文件的功能吗???
发表于 2010-1-6 09:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2010-1-6 09:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2010-1-6 13:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如楼上所说,试一试在2009里保存成低版本格式,再用2008打开试试。我在做别的实体的时候都是这样做的,不知道钣金件可不可以
发表于 2010-1-6 14:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
2D的软件都可以,有这个功能(包括CAXA),但是任何3D软件(同样也包括CAXA2009实体)都无法将高版本保存为低版本。我在实体2008R3上就遇到过这样的尴尬,当时实体2008R2我使用的不错,我以为R3一定没有问题,谁知R3在工程图;图形选择等问题多多,想退回R2已经不行了,因为我已经用R3打开过许多文件。无奈,只得硬着头皮往上升级,直到实体2009(官网版)出来才基本解决困扰。不知道你使用的是不是实体2009官网版,如果不是就换实体2009官网版吧。
发表于 2010-1-15 09:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
三维的好像不行吧,就装一个版本画啊!有更新了再装新的
