查看: 1747|回复: 8
[求助] 50Mpa的液压系统
发表于 2010-1-4 21:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁
有人要我给做个50Mpa的试验设备,手动控制,快换油管,因为原来一直是用31.5以下的,关于选泵和阀的问题希望大家帮帮忙,流量不是很大,(没给),用来做油缸检测
发表于 2010-1-4 21:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
发上来,谢谢楼主,大家共享,学习一下
发表于 2010-1-4 22:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果流量不大你可以试试手动高压泵啊   很成熟的产品   几百块钱   60MPa
发表于 2010-1-5 08:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
SKF液压泵TMJL 50(50MPA)
发表于 2010-1-5 21:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
山东德州的超高压系统很多啊最高200MPA的。。你查查
发表于 2010-1-6 13:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
增压缸可以考虑一下
发表于 2010-1-6 15:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
如果你愿意的话,我可以帮你做啊,采用进口零部件!
发表于 2010-1-6 15:22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
压力有点高,听一个朋友说过山东那边有做高压泵的,能满足你的要求,可以去找找。
发表于 2010-1-6 15:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
压力50MPA,也就是500KG的了,不小哦,一般都是350kg以下的较多
