查看: 5935|回复: 43
[求助] 刚才发现油箱内液压油表面出现很多细小的泡沫
发表于 2010-1-5 10:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
如题,紧急求助,这段时间该系统执行件动作缓慢,是否由泡沫引起?出现泡沫是否因为天气过冷?
发表于 2010-1-5 10:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可能是油品出了问题
发表于 2010-1-5 11:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
油里气多了,该排气了
发表于 2010-1-5 13:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
如何排气呀
发表于 2010-1-5 14:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
吸油处吸进空气了。
发表于 2010-1-5 15:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
系统里面的空气没有排完,
! A% [2 H( s; v) e7 `后果弄不好有点严重哦
发表于 2010-1-5 22:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
可以先查看泵的吸油口是否完全在油内浸泡着,管路接头处(避震喉、法兰等)是否密封严
发表于 2010-1-5 23:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
检查泵吸油管路是否有漏气,同温度也有一定关系。
发表于 2010-1-6 08:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先查下管路吧,然后再看看油的质量,我们也有过这样的情况
发表于 2010-1-6 11:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
应该不是温度低液压油就出现气泡的,可能是管理密封不严造成空气进入系统。
发表于 2010-1-6 13:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
把油换下吧
发表于 2010-1-6 13:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
紧固管路中的接口,可能是由于密封不严造成吸空气。. ?$ Z6 F* j( z1 S; o# A
提高油温,油温低容易造成吸油困难,产生气泡。
发表于 2010-1-8 21:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
查看一下是不是回油管在液面以上产生的气泡
发表于 2010-1-8 21:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
如果吸油不充分,泵会有杂音产生,不知道楼主是否发现不正常的声音?
发表于 2010-1-8 22:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
有噪音还有动作不连续一般就是吸入空气了 着重检查吸油短管路连接
发表于 2010-1-8 23:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
气太多了。查查吸油和密封吧,或者回油位置太高,或者回油管太粗。都有可能
 楼主| 发表于 2010-1-9 23:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我们这个设备用了将近一年了,要是因为回油位置高、回油管粗等原因出现这种情况的话,也不会等到现在了,呵呵。特意换了新油,还是不行。12楼的大哥说得有道理,很有可能是油温低造成吸油困难,出现了气泡。我们正打算将吸油口的过滤器去掉试试怎么样,我会及时更新实验结果。再次感谢大家的相助。
发表于 2010-1-10 12:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
若是吸油不足吸空的话,泵会有异常音,同时油缸会有爬行现象产生的;油箱里若有过多水混入的话,气温低油会成乳白色。油箱产生气泡过多,系统执行件动作缓慢可能的原因如下:1.吸油管路密封不好;2.吸油路不畅所致;3.油箱空滤堵塞,进气不畅;4.主溢流阀堵塞;5.油品变质;6.阀芯卡滞。液压这东西,有些时候就会出些莫名其妙的问题,哪个环节都可能出问题,有时是理论解释不同,先将想到的原因检查一遍发现问题将问题解决了之后再反推,从理论上将其理顺的!
发表于 2010-1-10 22:12:51 | 显示全部楼层 来自: 英国
有气泡,有吸空,因此流量不足,油缸速度变慢,重点检查吸油管路,如楼主说的滤油网,冬天冷了可以把高粘度油换成粘度低的油。
 楼主| 发表于 2010-1-11 15:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
刚从现场归来,去掉了吸油过滤器,且缩短了吸油管,仍然出现大量气泡,油是新换的,管路以及各结合面都没有渗漏现象。
 楼主| 发表于 2010-1-11 16:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
该设备推荐32号液压油,我们现用的是BP的液压油。查资料知,其倾点为-30摄氏度。我们这地方现在温度在-5摄氏度至-20摄氏度。我怀疑是不是油品选型有问题?计划采购BP的另一种液压油,其倾点为-50摄氏度。
发表于 2010-1-11 16:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
很有可能是出油口接头松动泄漏,我遇到过类似情况,仔细检查一下进出油口管路,应该能解决问题,跟油液没有关系。
发表于 2010-1-11 16:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
系统有加热器吗?将油温适当提高有利于油中气泡的释放,关键还是楼上各位说的需要检查泵吸口的管道密封情况,由于泵吸口是负压,不太好检查,要细心观察,要么就更换密封,或者气泡严重的时候更换泵。系统上用的是什么泵呢?是柱塞泵吗?是哪个厂家的?
发表于 2010-1-12 07:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
期待答案。个人觉得可能是油的选型不合适
 楼主| 发表于 2010-1-12 11:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
23# zydhi : }3 h2 i8 a  D1 Q! R
是一个非常小的齿轮泵,油箱只有20L,没有配置加热器。如果密封不好吗,应该会渗漏吧。
