查看: 2477|回复: 10
[求助] 为什么数控车换新刀片后易振刀
发表于 2010-1-5 11:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
为什么数控车换新刀片后易振刀?
发表于 2010-1-5 19:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
装夹不好 或者是刀片公差过大
发表于 2010-1-6 10:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
压紧螺丝没有上紧呀。
发表于 2010-7-13 10:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
可能是刀与刀片之间有空隙压不实
发表于 2010-7-13 16:19:31 | 显示全部楼层 来自: 阿尔及利亚
是不是用一会就好了?
发表于 2010-7-13 16:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
估计刀具的刃与工件的接触面太大了,而加工转速又过高,进度过大,会造成这种情况
发表于 2010-7-14 10:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
如果其他条件都没有变的话,应该是刀片装夹没有装夹好,螺丝没有紧固吧
发表于 2010-7-14 10:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
考虑以下几个问题:
6 S  M/ M- {0 K 1、编程时根据加工材料再定吃刀深度,转速等,参考刀片的推荐值。
) @! L. P: d3 f# z 2、装夹不平或不牢,刀片与垫刀片之间有铁屑或螺丝滑牙拧不紧。
发表于 2010-7-14 14:09:42 | 显示全部楼层 来自: 美国
可以做一下潜在失效模式分析(FMEA)啊,分析只有刀片情况改变,其他因素未变的情况下,1、刀片未夹紧2、对刀中心高偏高3、刀片精度差
发表于 2010-9-14 22:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
确实有这种情况,按理说,换了刀片,刀尖很锋利,切削应该很轻快,是不是有可能没提刀补,吃刀量大,也有可能是刀补提的过多了,压不住刀,至于刀片松动,个人感觉出现的可能性很小
发表于 2010-9-15 19:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
有可能是主轴间隙过大造成的。新刀片比较锋利,所产生的切削力较旧刀片小。用新刀片加工时因为切削力小而主轴处于相对自由状态,不够稳定,主轴就会产生振动。就同一辆空载的货车在坑坑洼洼的道路上行驶比满载时颠簸得更厉害的道理差不多。建议调整一下主轴轴承间隙后再试试看。
