查看: 1722|回复: 3
[讨论结束] 保温棉进水对设备有何不利影响?
发表于 2010-1-5 18:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
1  如果不是不锈钢,因为现在的保温棉氯离子含量都不过关。如果是普通的碳钢设备比如塔、管道等,因为泄漏等原因进水,保温棉是否可用,还是有些保温棉可用,有些不能用?
3 ^5 c2 p% K9 \/ ~! S- [* Y, ^/ ^( W( q. z" i& h5 A
    2  如果是不锈钢,有更换的必要吗?0 B% N) D+ ~4 M" L
5 K/ {; S1 g" F1 n$ {" k+ O" K4 i5 T  L( O- [8 s
      一般来讲如果设备本身温度较高,是否利用设备本身的发热将保温棉烘干,而不用更换?还是有些保温棉不行?保温棉进水要变软,垂直安装的话,容易下沉,各位是如何应对?
发表于 2010-1-6 08:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
个人认为保温棉进水后会导致保温棉容重增大,保温性能变差,建议不使用。
发表于 2010-1-6 08:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谈谈个人的看法:# |  j  \" ~4 d2 z- X! }6 S
1.如果是不锈钢,建议更换,氯离子在保温层干燥的过程中会浓缩
- s' D/ @  W. K) u. k& ]* @6 ^: E8 v* B2.如果是碳钢的话,容易引起氯离子应力腐蚀的材料品种,建议更换
% g3 s7 M; H" @3 E/ I! C. q3。如果是碳钢,不是氯离子应力腐蚀的材料品种,如果保温仅仅是防烫之类的用途,可以不考虑更换。如果为了防止热损失的话,还是建议更换,能量的损失是一只有的,而更换保温层一次就行了,就是说要算算经济账。
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2010-1-6 10:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不锈钢管子的保温材料一般不用保温棉而是用聚氨酯材料的
