查看: 1635|回复: 1
[求助] 炉子的应急冷却水设计
发表于 2010-1-5 20:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
目前公司有6台炉子是靠2台100立方的水泵供给冷却水的,另外考虑到公司电力系统突然停电引起水泵不能正常工作,使炉子得不到冷却水冷却,于是又做了一路自来水管道用来做为应急冷却水,在断电的情况下进行切换,保证炉子的安全。自来水的压力为2kg,然而在前几天断电的情况下进行切换后,自来水一开始没有切换上来,且管道也没有压力,过了几分钟才有水过来,导致炉子的线圈烧坏。我想问下对于炉子在冷却水突然断掉的情况下,有的单位是靠什么方法来实现炉子冷却的。
发表于 2010-1-7 09:15:30 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
你说“过了几分钟才有水过来”,可能的原因是你做了管道之后没用过,管道是空的,几分钟后水才充满。
