5天前
查看: 11446|回复: 6
[已解决] UG工程图中怎么批量修改尺寸格式??
发表于 2010-1-6 00:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我目前是在Annotation中先把尺寸的样式设置好,再进行标注;
( d6 ?% i' L. a( P+ ~% H9 u但是有时候标注完后,想把尺寸的样式做修改(比如文字的大小,箭头的格式)
* n1 j/ D' K* m% l, {问题就是怎么实现批量更改,我现在都是一个尺寸一个尺寸的改,效率低
 楼主| 发表于 2010-1-6 17:52:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
等待高手指点!
发表于 2010-1-6 18:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
点“编辑”选“注释”再选“文本”然后点你要修改的数字.出现文本对话框,把里面的数字删除,输入你要的数字。(在删除数字之后会出现一个“尺寸值关联性”对话框你点“确定”)
beyond2009 + 2 应助
发表于 2010-1-6 18:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
NX的“编辑”是可以多选的,可以多选后同时编辑多个对象。
发表于 2010-1-6 22:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当初我还是一个个的编辑呢,没有想到这样也行谢谢楼上的
 楼主| 发表于 2010-1-6 22:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
试了,按4#楼的可以
- ~# k) V) `0 W  }" i0 {3楼的朋友没看清问题
发表于 2010-1-10 13:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
选格式编辑按钮,然后框选视图,能选中所有标注,包括文字说明,里面可以编辑字体和标注格式
beyond2009 + 2 应助
