10小时前
2021-06-25
查看: 1774|回复: 1
[求助] PREO渐开线蜗杆精确建模
发表于 2010-1-6 09:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
请教各位三个问题/ k' L0 g& C$ l0 b  H
在PROE中创建精确参数化的渐开线蜗杆时分度圆直径与螺旋角的取值问题
4 L: H1 j6 i4 [: o1 z. ~1.渐开线蜗杆事实上就是一个螺旋角比较大的斜齿轮?
  q4 H% ~7 {- [# _6 `: T- r2.如果是的话,那么,分度圆的直径 D=M/COS(螺旋角)*Z  当M=3,Z=1,螺旋角为50度时,D=1.928。而蜗杆的分度圆直径是按照国家标准查表取得的,表中并没有D=1.928这个值。  D6 A& v% T5 T% L$ m
3.螺旋角问题。渐开线蜗杆的螺距P=PI*M*Z 当P与分度圆直径D都确定时,利用螺纹展开的原理可以得到对应的螺旋角。而得到的这个螺旋角与参数中输入的螺旋角=50度并不相符。
发表于 2010-1-6 10:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
