查看: 9603|回复: 14
[已答复] 过盈量与受力的关系
发表于 2010-1-6 11:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
+ g) y5 k" Z1 Z8 c; L- s
! N5 H. X1 @; E$ a) _. m能不能根据材料和过盈量得知其所受的力,或是变形量?如果已知其材料,硬度,零件大小,过盈量,,,,有没有公式或是计算方法?
5 e+ t$ N% M: P- h- D3 K# U请高手帮忙
发表于 2010-1-6 12:16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
理论上可以,但一定要考虑材料弹性变形模数、屈服强度、抗拉强度、表面硬化厚性能、材料摩擦系数(表面粗糙度)等很多因素,应该是非常复杂的,而且可能因为漏算因素,所得数据也不一定可靠。
3 d7 }* B5 G/ D5 C* U. `2 E所以建议你根据实际使用环境和要求性能,做相应的实际检测来确定力和变形量。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2010-1-6 13:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
老兄,是不是问题想偏了?应该很少涉及这类问题吧!
 楼主| 发表于 2010-1-6 17:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
2# VICTORLUO888 % |* b5 V) r7 f! J' B3 Y
" Z5 g) t6 h3 L, D
( O7 }8 G" M3 k  j有没有理论的公式之类的,不要求很精确,得知大概也行
 楼主| 发表于 2010-1-6 17:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
只想以此了解其变形量,以便设计
发表于 2010-1-6 20:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
最好自己实践下,再综合起来看看
发表于 2010-1-7 08:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可用圆柱面过盈量计算软件来计算:
圆柱面过盈联接计算.rar
34.29 KB, 下载次数: 62
gzyzgzyz + 3 技术讨论
发表于 2010-1-7 10:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
机械设计手册第二卷有比较详细的计算,理论上的
发表于 2012-5-25 14:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
enenenen我也看看
发表于 2013-8-21 09:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
高老师提供的软件非常好,感谢分享
发表于 2017-6-15 14:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我不会算啊,不知道数值怎么填
发表于 2017-6-16 09:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
过盈连接在实际生产中因为温度的变化等因素
# k2 E9 ?# F: S+ s2 ^" R" J) b使用不可靠8 W1 B8 ?% i8 ^  `( }9 a$ {
9 E& `) V9 T% {& Q6 y
4 L$ n" g  v+ r3 G
发表于 2017-8-2 22:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以参考gb/t 5371,设计手册参照的此国标
发表于 2019-11-30 11:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
感觉这个有点用。
, B0 c3 K  @" o# a
过盈配合产生的接触压力和拔出力计算.pdf
2.18 MB, 下载次数: 16
发表于 2025-4-17 15:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
从来没考虑过这样的事。
