查看: 3848|回复: 16
[已答复] 选材料的问题.
发表于 2010-1-6 11:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
有一产品,两块板,一块固定,另一块在上面旋转.直径大约700mm.现客户要求旋转的这块板一定要用不锈钢来做,我们暂时选择了0Cr18Ni9(304)这种材料.为了考虑成本固定的不打算用不锈钢,准备选用45#锻件,现有一问题,考虑不锈钢要比45#号锻件硬,如果两者之间相对旋转,会不会出现划伤痕迹而烧死的现象,当然,我们这两块板之间是有润滑油的.现最担心是相对旋转时烧死.请教大家,如果两个有相对运动的零件应该如何选材,是不是选择同一种材料的会比较好?
发表于 2010-1-6 11:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 zhoushan403 于 2010-1-6 11:33 编辑 ' _1 V  u$ |, N5 I  F  M
1 c' u: M. V0 P
没明白楼主的意思,
6 b3 u1 C  E# C/ |二块板旋转?那旋转的板以哪里为旋转中心?那为何不考虑安装轴承?
3 c8 w6 `2 h8 s3 o' C一般有摩擦的工况下,二工件材料选择是不同的,一种材料选择相对软一点,一种硬一点,这样反而耐磨。
 楼主| 发表于 2010-1-6 11:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
本帖最后由 whoeric 于 2010-1-6 11:52 编辑 7 d' z3 A! w# ?0 R1 A
* |: i5 S! a# `- ?7 c% A# [# r6 f2# zhoushan403
& g- S0 ~9 e3 B# t* E; r是绕中心旋转,因他要承受较大的压力,不能选用轴承,只能靠两个面来压.压力撤掉以后,才会旋转.5 q& s1 x$ @: Y7 u$ e: ^! \
您说的意思我也考虑过,材料一软一硬,那是在没有较大轴向负荷时,可以用,如果像我这种情况,他要承受一定压力后,压力撤掉,开始旋转,这种情况可能不行.因为加工是很难保证整个面都是平的,所以,两块板难免有高点,如果出现高点,一软一硬的情况,硬的就比较容易吃到软的里,然后旋转时可能会划伤.不知考虑是否正确.
发表于 2010-1-6 11:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
首先,304比45#锻钢软。
. I" q( s1 H( P* M& v- u8 k' T其次,你的选择在有润滑油的情况下,转速不高的话,不会烧死。转速如果太高才可能烧死。
! F& a0 {" J# ^3 {7 R' g7 _& C+ I第三,你的设计可能有问题,为什么要这么大面积的滑动旋转呢,改滚动可能更好。
 楼主| 发表于 2010-1-6 12:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
' G% n; H3 K5 l% [$ u6 d
首先,304比45#锻钢软。
% }& h2 f" z* {, s* B# o, [: P6 `* ^- _其次,你的选择在有润滑油的情况下,转速不高的话,不会烧死。转速如果太高才可能烧死。
/ C. ]+ K& v; m7 t% `' V$ y第三,你的设计可能有问题,为什么要这么大面积的滑动旋转呢,改滚动可能更好。1 G4 ^$ I# i, T( }  E: o
VICTORLUO888 发表于 2010-1-6 11:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 r+ {$ `6 ~1 L2 O304比45#软啊,这样子,我是拿锉刀来试的,感觉304好难锉啊,呵呵.谢谢你
& a* H* V0 c4 O5 \/ E经查手册,45#钢   HB2295 H, ^$ t: R/ F+ k% l; d$ R  H  r
            304      HB187
% M4 j* _) l  r# u6 |* V2 R  k' x 你说的是正确的,谢谢.
发表于 2010-1-6 13:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
怎么不用铸铁??用45#干什么?
 楼主| 发表于 2010-1-6 13:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
怎么不用铸铁??用45#干什么?
: @/ t# p/ V) Yfyxyd2009 发表于 2010-1-6 13:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% `% E# P. i' [3 T高人啊,我们都这样想过,但是由于1.铸铁要去铸件厂铸,量少,比较麻烦.2.铸铁跟不锈钢放在一起,影响外观.老板要好看.
) c( m2 ^  H. X) p! l说实在的,我们这种常规产品就是两块板都是铸铁,可这次客户要求要不锈钢,老板要看着比较顺眼,所以打算用45#钢.呵呵
发表于 2010-1-6 16:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
烧死的问题主要是接触面积的问题
' W  f6 d; t9 ^9 T9 A1 r2 Y你在下面的45钢的零件上做个小的圆环土台就OK了
; A# Q0 w- J# `" D0 d7 ]不可能的
发表于 2010-1-6 19:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
怕旋转咬死就在钢板间加一胶木隔板
发表于 2010-1-6 22:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
个人有种想法,能否将两种材质中间加上类似轴瓦(PA6)或者其他工程塑料,然后设计成可以拆卸更换的,这样还可以返修呢。呵呵。有点理想化。哈哈。
发表于 2010-1-6 22:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也一直以为304比45硬。谢谢
发表于 2010-1-7 01:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 yishiyi 于 2010-1-7 01:08 编辑 8 n" S  [4 Q8 A% P
& Z( S- K* e' z( a' _304比45#软,但韧性好!
* z' ^7 S  g! u' L& a! N! [感觉这种组合反而比起全部用不锈钢来不容易烧死。
发表于 2010-1-7 08:37:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
45锻钢比304不锈钢硬,304韧性大,硬度并不大。这两种材料在一起滑动,中间有润滑油,在转速不高的情况下没有问题。不知转速多少,若转速高,可将两板之间的间隙加大点,之间用稠一些的润滑油,也应该可以。
发表于 2010-1-7 08:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
应该综合考虑一下旋转线速度、润滑情况、两面间隙、板的厚度、接触面平面度等因素。
发表于 2010-1-7 08:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
考虑在有相对运动的接触面上开油槽,这样利用虹吸原理保证润滑油不断的输送到接触面,产生油膜,再综合考虑散热因素,不会烧死
发表于 2010-1-7 09:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
304不锈钢是应用最为广泛的一种铬-镍不锈钢,具有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械特性。
 楼主| 发表于 2010-1-7 17:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
45锻钢比304不锈钢硬,304韧性大,硬度并不大。这两种材料在一起滑动,中间有润滑油,在转速不高的情况下没有问题。不知转速多少,若转速高,可将两板之间的间隙加大点,之间用稠一些的润滑油,也应该可以。) E7 A* r/ q, ]
gaoyns 发表于 2010-1-7 08:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 ]- O( E' a0 M6 U* J8 k3 U0 _转速最快时30r/min.一般用不到这么快的速度约10r/min.实际我们这个产品现在已经做出来了,但总是烧.现在都不知道怎么解决了.两个直径700的大平面接触,会有这个问题吗?如果加工很好的话,我想不通为什么会烧.难道是加工问题?我们加工保证平行度0.07mm.保证平面度0.03mm.结构因为不方便发图,就简单说说.旋转的板和固定的板大平面接触.接触面上有油槽.绕中心旋转放一个滚针轴承.装上被旋转物后,先受压,然后拉开,再旋转.大致就这样.
