11天前
查看: 6057|回复: 35
[求助] 看图纸不明白意思~~
发表于 2010-1-6 13:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南南阳
一个螺孔,m10 ins ins啥意思
发表于 2010-1-6 14:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
底孔深16MM,螺纹深12MM,INS是不是螺纹攻三次(头攻,二攻,三攻?)
发表于 2010-1-6 17:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
ins 英寸单位
发表于 2010-1-6 20:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
2楼的答案正确,学习了
 楼主| 发表于 2010-1-7 13:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
底孔深16MM,螺纹深12MM,INS是不是螺纹攻三次(头攻,二攻,三攻?)! g2 U9 V4 Q2 `  A) s% Z
cqzhihuaq 发表于 2010-1-6 14:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, X9 o$ s& C2 e, B% e. D$ ]" n是攻三次?
发表于 2010-1-7 14:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
英制图纸,可以查一下英标准。
发表于 2010-1-10 16:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我学的机械制图好像没有这种标法
发表于 2010-1-16 20:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
2楼的答案正确,学习了
7 Q6 T2 x# F* N' O; p机械设计520 发表于 2010-1-6 20:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
有什么依据吗?这个我也没见过
发表于 2010-1-17 10:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
可能是企业标准,螺纹阵列的意思
发表于 2010-1-19 18:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
又学点东西,谢了
发表于 2010-1-20 09:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
应该表示的是内螺纹吧
9 {3 y! j' i4 J, i& C; x" L5 x
; t% m$ Y2 W2 X  Z4 @国产标准和国外的杂交
发表于 2010-1-20 11:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
Push-ins 带螺纹耳塞
- i) h. }" z* R0 h- S! q3 ]$ ~! ?INS 隔热 Thermal insulation 一些变态术语的简写\(^o^)/~
发表于 2010-1-20 16:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
是英制的单位
发表于 2010-1-22 13:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
哇塞,学习学习
发表于 2010-1-22 13:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
没见过,学习了
发表于 2010-1-22 15:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
谁这么大胆在这做广告!管理员怎么不管啊
发表于 2010-1-28 10:49:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也没见过,学习了
发表于 2010-1-29 11:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ins 应代表的是英寸单位,单看此处,不能理解,能发全图么?
发表于 2010-1-29 13:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢了,各位大虾,小菜第一次见过
发表于 2010-1-29 16:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对楼上各答案中“ins”的解释有疑问。9 f. t1 L; v. S5 [: W
有没有标准依据?
发表于 2010-1-29 17:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
两个深度符号没见过。
发表于 2010-1-30 09:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
ins ,有时候英寸inch是被缩写为INS,不知你这个零件有多大,或者是代表里孔的意思inside?
发表于 2010-1-30 21:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看到楼上有些回答,真是误导别人,, g! C0 ~) P! P  o* F
看次楼主的图,“INS”绝对不是英制的意思,若是英制,那螺纹不会用M10来表示;. _% v$ D& _( ?5 y$ j* `
另外两个符号分别表示螺纹孔深16mm,螺纹有效长12mm。
0 U. C5 ~# H7 n至于“INS”应该表示是内螺纹的意思。
发表于 2010-1-31 09:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
ins我也不太明白,没有见过。不好意思。
发表于 2010-1-31 13:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
英制统一螺纹标识
. S* ?% Z8 _# p! l* {% B0 T# s) b! V粗牙:UNC
% u# G# F1 g# ^# h6 ~     细牙:UNF
( v6 C+ G( e" I+ z: U: U0 v特细牙:UNFF
/ l  A1 ?6 P9 |. q3 O# Q定螺距:UN
" ~& [% I5 K2 ^3 g1 O其标准方法:* H! T, j9 S/ Z% l
1)粗牙系列:3/8-16 UNC-2A(其中3/8英寸为螺纹直径,16为每英寸16牙(25.4mm=16牙,自6 H5 S( }  D, b. I4 s" X6 t, l' J
     己算螺距),UNC为系列代号,2A为精度等级。; k5 Q& C" T+ i; D9 M6 ^8 h% Z4 ]
2)细牙系列:3/8-24 UNC-2A(细牙是24,大于粗牙16,小于特细32,)5 ^9 o% N8 z0 Z% ?+ K
3)特细牙系列:3/8-32 UNFF-2A  P$ x" }- R: |. i- ~* w
4)定螺距系列:3/8-20 UN-2A(定螺距20牙,25.4/20≈1.25mm)
