23小时前
查看: 2800|回复: 6
[求助] 关于autocad的轴测图
发表于 2010-1-6 21:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
最近需要画管路图,是用autocad画的,想问问启动snap后,角度为30°,怎么调整角度为45°或其他角度?
发表于 2010-1-8 23:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
启动snap后,选择R选项设定旋转角度。
唐昕晨 + 5 应助
发表于 2010-1-9 09:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
% H0 h% V7 t8 B% M- n8 z: ~+ U+ F* M
希望这些内容对楼主有帮助  ]3 Z3 i6 w4 Y0 o. t0 ~3 S( I  }
轴测图是反映物体三维形状的二维图形,它富有立体感,能帮人们更快更清楚地认识产品结构。绘制一个零件的轴测图是在二维平面中完成,相对三维图形更简洁方便。
5 f. p  ]* T( w$ T- [: W/ i    一个实体的轴测投影只有三个可见平面,为了便于绘图,我们将这三个面作为画线、找点等操作的基准平面,并称它们为轴测平面,根据其位置的不同,分别称为左轴测面、右轴测面和顶轴测面。当激活轴测模式之后,就可以分别在这三个面间进行切换。如一个长方体在轴测图中的可见边与水平线夹角分别是30°、90°和120°。2 p5 }: J3 {, \; l. o
一、激活轴测投影模式# j/ {3 Q/ b5 q- }0 c
1、方法一:工具-->草图设置、捕捉和栅格-->捕捉业型和样式:等轴测捕捉-->确定,激活。
) ?/ M4 y( g1 i1 j* }2、在命令提示符下输入:snap-->样式:s-->等轴测:i-->输入垂直间距:1-->激活完成。' s" I. A' `% `
3、等轴面的切换方法:F5或CTRL+E依次切换上、右、左三个面。+ E3 g) a/ k/ I/ R' \4 b& K$ D5 b
二、在轴测投影模式下画直线
( U# \2 Z- r* L) D- C/ F    1、输入坐标点的画法:
( m' J$ S1 p, t    ?与X轴平行的线,极坐标角度应输入30°,如@50<30。; d* \2 D# D" d; W- X
    ?与Y轴平行的线,极坐标角度应输入150°,如@50<150。1 K3 V5 x0 ]* W+ T) U# u
    ?与Z轴平行的线,极坐标角度应输入90°,如@50<90.
, r0 j/ q: W" v+ Y/ g/ Y/ Q    ?所有不与轴测轴平行的线,则必须先找出直线上的两个点,然后连线。
: e* ]# h- k  a( k! {% [) l    2、也可以打开正交状态进行画线。如下图,即可以通过正交在水平与垂直间进行切换而绘制出来。
% o+ F5 g6 k" a( G) @8 N% T1 _▲ 实例:
4 q! O7 ]! H/ I6 m* j" G9 S; l在激活轴测状态下,打开正交,绘制的一个长度为10的正方体图。
/ B2 }$ Y' W4 {& |; m$ Z- l1、激活轴测-->启动正交,当前面为左面图形。& j1 P# Z; o( y
2、直线工具-->定第一点-->水平方向10-->垂直方向10-->水平反方向10-->C闭合,    3、F5:切换至上面-->指定顶边一角点-->X方向10-->Y方向10-->X方向10-->C闭合,    4、F5:切换到右面-->指定底边右角点-->水平方向10-->向上垂直方向10-->确定完成,               6 N* d) S; W3 g) e. O* O
" G/ @5 O4 Z1 ^三、定位轴测图中的实体. u, W) {8 g* J& ~- I
    要在轴测图中定位其它已知图元,必须打开自动追踪中的角度增量并设定角度为30度,这样才能从已知对象开始沿30°、90°或150°方向追踪。
3 z# S) E8 C  e1 j! s9 }, S1、如要在上例中的正方形右面定一个长度为4的正方形,则:7 g  {( \9 D' x: U
    捕捉右面左底角-->X轴方向:3-->垂直方向4-->水平方向4-->下垂直方向4-->C闭合,2、如要在顶面绘制一直径为4的圆,则:
, Q# v# p+ s! W9 e  G    F5切换至顶面-->椭圆工具-->等轴测圆:i-->捕捉对角线交叉点-->半径:2-->确定完成,
# `+ N+ l4 {" o5 t6 Q2 R8 a- v5 j2 H" ~  |0 ^4 G" d; _) g/ u5 W
  四、轴测面内画平行线
# f  _. e. a" N5 q8 I5 O    轴测面内绘制平行线,不能直接用OFFSET命令进行,因为OFFSET中的偏移距离是两线之间的垂直距离,而沿30°方向之间的距离却不等于垂直距离。
4 U) w% k: u; }) q7 T4 T    为了避免操作出错,在轴测面内画平行线,我们一般采用复制COPY命令或OFFSET中的“T”选项;也可以结合自动捕捉、自动追踪及正交状态来作图,这样可以保证所画直线与轴测轴的方向一致。。  Z& R& O1 U. }- _( B$ x+ [6 p; F
% K* S) P0 V& Q0 _" J5 _. K) D0 G( D" |0 `
五、轴测圆的轴测投影
7 D3 v3 c! b& v3 T& G* {    圆的轴测投影是椭圆,当圆位于不同的轴测面时,投影椭圆长、短轴的位置是不相同的。( |6 q8 |) j) |6 b% e: m2 u
    操作方法:激活轴测-->选定画圆投影面-->椭圆工具-->等轴测圆:i-->指定圆心-->指定半径-->确定完成。3 q- ]# q! U( t' q( X, `- Y
    注意:绘圆之前一定要利用面转换工具,切换到与圆所在的平面对应的轴测面,这样才能使用椭圆看起来像是在轴测面内,否则将显示不正确。
7 F$ ^' `9 }" s/ ^  k2 R2 A6 l, L    在轴测图中经常要画线与线间的圆滑过渡,如倒圆角,此时过渡圆弧也得变为椭圆弧。方法是:在相应的位置上画一个完整的椭圆,然后使用修剪工具剪除多余的线段,如下列图1~图3:
) c+ K* m* e  z- y7 ?& G7 A
: h, m& x% v! @% m- Y( K$ e% \/ m六、在轴测图中书写文本1 \, f  }7 S& X4 `. x- y8 X" P
为了使用某个轴测面中的文本看起来像是在该轴测面内,必须根据各轴测面的位置特点将文字倾斜某个角度值,以使它们的外观与轴测图协调起来,否则立体感不强。
- `4 Z) V6 f' D. s1、文字倾斜角度设置:
0 y$ \& c) N+ k+ ~$ W/ k6 y& D格式-->文字样式-->倾斜角度-->应用|关闭。
) c  T0 t: N& t: Y5 b注意:最好的办法是新建两个倾斜角分别为30°和-30°的文字样式。( ^: O) U- j* Y/ E7 V
2、在轴测面上各文本的倾斜规律是:
1 g0 N, |. U7 O- K) |& @1 Fa、在左轴测面上,文本需采用-30°倾斜角,同时旋转-30°角。
0 e) J+ C; E5 f. p. A9 bb、在右轴测面上,文本需采用30°倾斜角,同时旋转30°角。
4 F; n' y6 K. l. E0 g( ~) Zc、在顶轴测面上,平行于X轴时,文本需采用-30°倾斜角,旋转角为30°;平行于Y轴时需采用30°倾斜角,旋转角为-30。
唐昕晨 + 5 应助
发表于 2010-1-9 10:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
画平面的轴测图简单还好,复杂的还是建议用三维建模来完成。
wang2003 + 3 技术讨论
发表于 2010-1-11 15:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
修改个角度设置就可以了。
wang2003 + 2 应助
发表于 2010-1-11 20:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
3楼提供的很受用啊!
 楼主| 发表于 2010-2-12 22:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
调整后,鼠标的十字架是不是不能变呢?
