9天前
查看: 4353|回复: 10
[求助] 液压抓斗连续墙,卷扬不同步怎样处理
发表于 2010-1-6 21:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
各位师傅晚上好,向各位师傅请教一个问题,9 A% i4 y* `& w9 J
液压抓斗连续墙,两个卷扬机构不同步怎样处理
5 M9 B' a& w/ Q0 Q) w% r, l8 V. p液压马达为力士乐A6VE160HD1D; B/ S) |2 s2 R4 N4 m# Q# b
请留宝贵意见,谢谢
发表于 2010-1-8 19:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们公司也面临这个问题,我也想学习一下
发表于 2010-6-19 15:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
看一下你的液压系统原理图,不看不好分析问题呀!
发表于 2010-7-3 15:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
加转速传感器,靠比例阀进行调整
发表于 2010-7-8 16:33:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我们公司也做连续墙的,不过样机还没出来!
* B' ?: H5 y' J) O: T# S4 K同行能加为好友吗?
1 h1 H9 e; C2 M3 R$ }6 o# [113161899是我的QQ
发表于 2010-8-24 09:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
两个卷扬完全同步是做不到的,不过只能达到近似同步。
( V/ G0 B: D; R* |) h% R首先:选择加工精度比较高的液压同步马达及液压执行部分,比如减速器
* D; W/ S5 d0 H. r: l% m2 F0 q再次: 我建议使用溢流阀和单向阀,这样的阀组可以消除这种运动过程中出现的不同步误差。但是要说明的是,加了这个阀组,并不是意味着就可以同步了,这种同步只是个时间先后问题,阀组只能保证液压马达同步组中,其中某一个马达达到运动的位置,剩下的液压马达要等一段时间才能到达运动位置,这样的情况是无可避免的,所以加阀组,第一是防止在其他液压马达未到达位置前,先达到的液压马达回程了,这样更乱,更达不到同步的情况。第二,对液压控制阀的控制加以延时,消除前面所说的误差。溢流阀及单向阀的作用,在这里不用多叙述了。, n+ r; h2 v; t8 a) D
再次,液压马达要与负载匹配7 ]  F4 C) ~. x' P- r
这个关键在于设置溢流阀的压力要与负载相匹配,设定压力太高,就不能消除同步误差,设定太低,负载不太均匀。一定合理设置溢流阀的压力、
0 ?: F, G$ f  @# q% [4 l0 i  再次,管道压力也会影响马达同步 大家都知道,管道也会有压力的损失,这种损失与前面所述的偏差结合在一起,会产生很大的压力,所以要将距离,弯管形式,管道通经等管道配置成一样为好。* R$ l- K1 @) d" n0 q/ D+ j
最后,液压系统介质的影响6 o" O% y/ n1 }6 W6 o+ v" X
  在新安装液压系统特别要注意这点,管道排气一定要彻底,不能存在大量的空气,就是长时间不使用液压系统,也得排气。9 {# l5 _3 [( ^  d7 N: e
还有一点:就如楼上的速度传感器,这个也是很好的办法。
发表于 2010-9-3 12:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆吐鲁番
不错。收下了,学习中,谢谢了
发表于 2010-10-27 19:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
发表于 2011-3-17 22:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
可以参考履带吊的同步原理,履带那么多卷扬多可以做到同步,这个比抓斗的工况更加苛刻,好像用的是电比例阀控制
发表于 2011-9-6 15:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
可以在两个马达上加同步马达,也就是齿轮分流器
发表于 2011-9-8 19:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上的正解,安装同步分流器试试,效果不错
