查看: 2182|回复: 4
[已答复] 螺栓牙数的计算
发表于 2010-1-7 10:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我在计算时遇到如下两个问题,高人给指点一下:
9 I9 u" V+ Y& ^" {9 _问题1。设计螺纹配合时,需要用多少牙,这个怎么计算阿?我只会计算螺栓的直径需要多大。
8 A2 R" A2 W( h问题2。外螺纹已经知道了。用一个小圆环拧到上面。那么这个小圆环的最小壁厚怎么算呢?
$ `9 S6 g! ]. m2 |! g简化一下就是一套M55螺栓螺母,两边受178000的拉力,材料的屈服极限应力是300MPa。那么(1)螺母至少要多少牙?(2)螺母的壁厚最小是多少?
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
虎强 -3 重复发帖求助,扣除发帖得分,注意论坛规则
 楼主| 发表于 2010-1-7 14:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没人知道吗?高人们给指点一下阿!!
发表于 2010-1-7 21:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
去机械设计区你发的帖子看看吧
6 T* W- P+ s  O, E- e( y最好把具体项目(或题目)拿上来讨论
发表于 2010-1-8 09:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
2# fenglingyouwu " e8 v2 q7 X: k3 `% _( C8 o
楼主在机械设计版块发的同样的主题已经回答了不少,可去看看。
发表于 2010-1-10 16:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
看看《机械设计》,上面有讲螺纹受力计算的
