4天前
查看: 2147|回复: 7
[已答复] 联轴器紧定螺钉的功能
发表于 2010-1-7 17:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
最近用联轴器 1 m7 i/ K9 K; J' W# ^& A; Q1 G
发现 紧定螺丝是在键槽上开着 这样使用时紧定螺丝肯定顶着平键3 x3 d5 B: T) B' ~0 ~/ s( V
那么使用的过程中有人又疑问,如果是分体联轴器,紧定螺丝在使用中如果松了 那么联轴器的两瓣不就可以在轴上滑动了
. P- `4 V9 g- k6 M$ m$ V( j: n不知道大家怎么认为
$ w9 C* I% W* M& N有的人说应该在平键上打孔
发表于 2010-1-7 21:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是那种套筒式简易联轴器吧
7 Y$ s- O2 z$ m- s我们一般在联轴器上开孔固定(非标自用设备)
发表于 2010-1-8 08:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
如果紧定螺钉松了,可能会在轴向上产生一定的位移,只要联轴器两端连接元件本身有轴向定位,就应该不会影响使用。设备检修时拧紧紧定螺钉就可以了。
发表于 2010-1-8 08:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
联轴器安装为防止轴向滑动,应在键上钻一个90°的紧定螺钉“窝”,也有有轴上钻紧定窝的。不钻紧定窝是不可靠的,仅靠顶紧的摩擦力是不够的。
 楼主| 发表于 2010-1-8 09:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
也就是说有两种方法:
1 Z4 B/ D6 W( o1 w1个是采取键上打孔 另一个是采取联轴器外端限位
发表于 2010-1-8 10:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
4楼说的对,另外紧定螺钉需要考虑防松,可加螺母锁紧或其他防松措施。
发表于 2010-1-8 10:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
既然叫紧定螺钉,肯定是不能松的
发表于 2010-1-10 18:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
紧定螺钉拧紧时用螺纹胶!" n  R+ p& S+ a+ @" Q; ~
但是在冲击比较大的场合,这种轴向固定方式并不可靠!
