查看: 4411|回复: 4
[求助] 如何设置新建cad文档时默认字体为工程汉字?
发表于 2010-1-7 21:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
发表于 2010-1-7 23:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主可以新建一个空白文件设置好字体、标注样式、图层等后制作成样板文件,然后将新建CAD文件默认样板文件设置成自己的样板文件就可以了。+ b) m2 c2 J+ h4 Z) m
楼主可以看一下贴子:制作和使用自己的样板文件(动画教学)
2005llnn + 3 应助
发表于 2010-1-8 06:50:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这很简单呀,我们在打开程序的时候同时也打开的一个空白的文件。你可把文字样式的字体设置成工程汉字。然后把它保存成DWT格式的样本文件,最好给它重命名以便以后好识别。以后用的时候打开软件再点“新建”,找到你保存好的样板就行了(第二次以后就不用去找了,直接按“新建”再点“确定”就行了)
发表于 2010-1-8 08:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
建模板时设置好字体就可以了
发表于 2010-1-8 09:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
新建一个模板设置好字体,以后就以这个模板为标准模板就行了。
