查看: 1807|回复: 10
[求助] cad标注
发表于 2010-1-7 21:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
为什么有的时候标注的尺寸不管图形是多少,但标出来都是一个数值
发表于 2010-1-7 22:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
你的操作是否正确?
9 j/ x, i0 A# t  W这种情况如果你的操作正确时是不可能出现的!
发表于 2010-1-8 05:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
可能你的样条尺寸里面有些设置错了。
发表于 2010-1-8 11:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是不是你编辑了标注文字?要不然是不会出现这种情况的。
发表于 2010-1-8 13:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
同意4楼的说法
发表于 2010-1-8 14:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
建议你CAD卸了,重新安装。
发表于 2010-1-8 15:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你标注设置有没有设错了
发表于 2010-1-10 13:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主应该说具体些。图形尺寸是不是只是有些细微的差别啊,这时候如果标注的精度不够就不能体现出差别来。
发表于 2010-1-10 21:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
楼主请贴图,新标的尺寸不会出现这样的问题
发表于 2010-1-11 09:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
同意4楼的意见
发表于 2010-1-11 10:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
贴出图来看一下吧
