查看: 3920|回复: 8
[已解决] sw2010 内存无法自动释放
发表于 2010-1-8 08:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
. i; Z1 f2 F9 M' ^& L; e9 Z5 J. t, _3 R6 C" m0 a# v. `5 Q' A! k
sw2010 内存无法自动释放,不知道你们的是不是这样,从CAD里复制文件,刚开始的几个是可以的,过后再同样操作,提示内存不足以完成这样的操作,重起又正常,可以了。试了几次,同样的问题
发表于 2010-1-8 09:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2010-1-8 09:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
2# 营口制造
! }* }; f$ |$ k9 B" J6 P; E  J何意?
发表于 2010-1-8 10:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1# dongjiekey
! _5 W  G8 W7 \: Q2 Y! W7 h* E& Z. Y  [' M( f
看一下系统配置
发表于 2010-1-8 10:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
4楼 然也然也
发表于 2010-1-8 11:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实软件在使用过程中,总有一些内存不能完全释放,反复使用后越积累越多。这种现象在一般的情况下可能不太引人注意,由于在运用SW大复杂零件或大型装配体时占用内存非常大,所以存留的内存也就比较多,矛盾就反映出来了。可以人为地释放一下内存。
发表于 2010-1-10 17:53:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
我是用windows优化大师的内存整理来释放内存的。
发表于 2010-1-10 18:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
应该是solidworks退出后内存应能释放,如果不是的话,那么sw就存在bug。
发表于 2010-1-10 19:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
那什么要从CAD中导图,既然用SW,就要用草图功能,不要导图,这样对你来说没有什么进步。
