发表于 2010-1-8 14:18:45
来自: 中国辽宁大连
《石油化工设备维护检修规程:通用设备》SHS01009-2004管壳式换热器维护检修规程》
1 w7 m$ Y" Q" Q* S! b
1 |+ }5 Z, B O, n固定管板式、U形管式、翅片式换热器检修规程
P$ I3 r, @# |3 i6 G( U$ z0 O2 ~ # @. r* j6 l0 _& r- s. q
1 设备概况' Z* Q7 Y1 y n( R+ i
1.1 本规程规定了换热器的检修周期与内容、检修与质量标准、试验与验收、日常维护;4 _( \: ] R# K$ \
1.2 本规程适用操作压力在35Mpa以下的化工钢制固定管板式、浮头式、U形管式、翅片式等管壳式换热器 。
# J) E2 B# I2 b3 `2 检修周期0 [! J& G( n9 }4 ]. v4 z! ] R
表14 B3 }! r' r" E' z ]" ^! b( f
类别 内容 ( z0 G, j* A0 X5 T
小修 中修 大修
% \9 }2 b+ e4 B# F检修周期 3个月 1年 6年
8 N. H# s" J$ C* M检修需要的时间 1天 3天 15天3 q9 d0 C! @8 n5 x9 I$ Q( _
3 检修内容
g. c/ [- ^: I5 ]. c$ P3.1 小修内容 :. y9 a- s0 p% U' M' b" V2 s
3.1.1 消除运行中的跑、冒、滴、漏;
# Y5 w4 c; [* I7 n$ {1 s% J3 F; u# ~3.1.2 消除所属有缺陷的阀门。: N. W" \5 @0 t1 G& V" S
3.2 中修内容:/ B3 d( P3 m- ] M4 @) w5 z+ S, n
3.2.1 包括所有小修内容;! X. H% S' V" O4 \* ~4 _
3.2.2 清扫管束和壳体;& {* y+ J" M8 k* d$ L
3.2.3 换热管试压堵漏;5 W. ]0 r1 j( F" d8 K7 V7 q* b2 g7 o% b
3.2.4 检查封头密封面,更换封头垫片;# Y3 O) T* V4 J' ?
3.2.5 更换部分螺栓、螺母;1 M# C, z/ h& V# D+ ~4 X" \
3.2.6 管束焊口、胀口处理及单管更换;
5 x* t2 K9 ~4 a3 A9 Z3 R7 D3 }3.2.7 检查管箱、管板。# y3 f" i2 X1 g- F) d8 k7 l
3.3 大修内容:( Y; ^2 p" J2 n4 P. P" r4 \ ?
3.3.1 包括所有中修内容;
4 }% V& ?4 A- n; W) s1 k+ {3.3.2 更换管束或壳体;& A2 T: i: C' b8 D2 {( Q6 Q
3.3.3 更换壳体;
7 n/ ?* j$ o9 v* y6 @6 O4 Z3.3.4 宏观检查壳体、管束及构件腐蚀、裂纹、变形等,必要时采用表面探伤抽查;" R% j7 z) E/ g- p# l5 |! S9 O8 z
3.3.5 检查防腐层有无老化、脱落;5 p+ J; h2 v8 D5 Z4 O K& C5 i
3.3.6 检查紧固件的损伤情况,对高压螺栓、螺母应逐个清洗检查,必要时应进行表面无损探伤;) t* d5 b+ g. K$ i; t5 B: P
3.3.7 壳体防腐保温修补; g$ K& W) d) g3 J" f L. g
3.3.8 检查基础有无下沉、倾斜、破损、裂纹及其地脚螺栓、垫铁等有无松动、损坏;# L( `, A; y- ~: n/ u2 }
4 检修质量标准:( C6 u) Y! s7 a8 a/ z/ \ m
4.1 管束内、外表面结垢应清理干净;4 I! ?3 T6 ~- A! T: _4 @9 T
4.2 管束堵漏,在同一管程内,堵管数一般不超过其总数的10%。在工艺指标允许范围内,可以适当增加堵管数;; K' ~( e( O! z$ T# c' l/ T4 M
4.3 所用零件应符合有关技术要求,具有材质合格证;
4 r+ Q5 o* f$ M4 Z4.4 更换管束时管子表面应无裂纹、折迭、重皮等缺陷;
) ?( ~5 J: {6 W5 [1 R! C! @4.5 管需拼接时,同一根换热管最多只准一道焊口(U形管可以有两道焊口),最短管长不得小于300㎜,且U形管弯管段范围内部的有拼接焊缝,而直管段不小于50㎜,对口错边量应不超过管壁厚的15%,且不大于 0.5㎜;' l1 P) l1 {* L4 o) k
4.6 检验管子的硬度,一般要求管子硬度比管板低30HB,管子硬度高于或接近管板硬度时,应将管子两端进行退火处理,退火长度比管板厚度长 80~100㎜;5 G' p8 B5 z/ U" Y8 c2 Y, ^
4.7 管两端和管板孔应干净,无油脂等污物,并不得有贯通的纵向或螺旋状刻痕等影响胀节紧密性的缺陷;
5 ]. `( b1 i$ K$ X* Y' a4.8 管两端伸出管板,其长度为4±1㎜;
6 a# O( n/ f0 O6 k4.9 胀接工作不宜在0℃以下的环境中进行,胀接后管子扩大部分及过渡部分应光滑,无裂纹及沟槽,每个胀口重胀不许超过两次;& ^3 ^: @- t j- b, i: \, c
4.10 管子管板采用焊接时,管子的切口表面应平整、**刺、凸凹、裂纹、夹层等,且焊接处不得有熔渣、氧化铁、油垢等影响焊接质量的杂物;
! |% a8 r: f7 d4.11 更换密封垫片、螺栓、螺母时,应按设计要求;
: L" E) Y. t: T! J4.12 吊运安装、检修清扫时,不得损伤防腐涂层。7 P/ Y% Z5 M: I/ x
5 试验与验收:
1 |! a. p: K0 d3 }5.1 试验:# \; u+ t. O s) e5 ~: c- N
5.1.1 检修记录齐全准确
/ S: b& Q0 u, r$ d& [5.1.2 施工单位确认质量合格,并具有试验条件;6 K# }$ c3 U( W8 K
5.1.3 压力试验按相应规定进行;
" m, z# t2 n; O9 ?- i! M5.1.4 试压时压力缓慢上升至规定压力。低压换热器恒压时间不低于5min,中、高压换热器不低于20min,然后,降到操作压力进行详细检查,无破裂、渗漏、残余变形为合格,如有泄漏等,处理后再试验;
$ s! F% |, G0 M5 f* C5.1.5 当管程的试验压力高于壳程,接头试压应按图样规定,或按生产和施工单位双方商定的方法进行;, s: \* w5 X& p
5.1.6 换热器试压后内部积水应放净,必要时应吹干;
4 e4 q5 K+ t* J8 G0 u# O! G$ z5.2 验收:( Q5 e" \( s, n. D4 s( S# m; ?8 N7 U
5.2.1 设备投用运行一周,各项指标达到技术要求或能满足生产需要1 x6 y& C3 o& K5 W. m' q9 o
5.2.2 设备防腐、保留完整无损,达到完好标准;
( x9 x1 X! r7 P, @5.2.3 提交下列技术资料
# l2 `% \+ u; h! X5.2.3.1 设计变更及材料代用通知单,材质、零部件合格证;0 H! P5 [! ], J
5.2.3.2 检修记录;
; z$ r+ N4 U1 E! j5.2.3.3 焊缝质量检验报告;1 r1 h* r& r/ v: C% E2 {
5.2.3.4 试验记录。
4 |; f) d1 J; `8 ?8 y6 X6 日常维护:6 T5 y3 K: A& }+ v
6.1 认真检查设备运行参数,严禁超温、超压;) m3 t+ a0 w7 x" s5 c* y' e
6.2 操作人员应严格遵守安全操作规程,定时对换热设备进行巡回检查,检查基础支座稳固及设备泄漏等;2 v w/ a' q7 C: `: g: J2 f- N X
6.3 涂防腐涂层的冷换热器设备在操作运行时,应严格控制温度,避免涂层损坏;+ h9 j7 A; }: m6 _2 \8 h
6.4 保持保温层完整;
8 ^- m, D$ g1 c0 k6.5 定期刷漆防腐。 |
