循环有几种方法:
, M3 Y" J6 X: N9 P$ K(1)caculator法,这不好说看例子就明白了。; h/ j9 i$ ^, S |, o, ^
(2)撕裂。将要循环的物流撕裂,在tear中设置要循环物流为要撕裂的物流即可。% |" J# L1 I* G$ Z
(3)赋初值。将要循环的物流或者其上游比较近的物流赋初值,方法是:先不循环,然后计算,将要赋初值的物流的结果赋给这股物流作为初值(呵呵,很罗嗦!)。 ! J% X3 j! D1 \2 |
(4)补充溶剂法。如果是吸收,有溶剂损失,在循环之前先算好所需溶剂量,然后将要循环的物流连上,将吸收剂的用量改为损失量,运行。这种方法可行,我做过。4 x9 B) f3 M; L6 f2 M
各种方法都有好处,个人觉得,3,4最好,循环的关键是使质量平衡,付初值和补充溶剂法很直接。有些方法不能收敛,这是给某股物流付初值很有用,能很快收敛。 |
