查看: 1638|回复: 9
[讨论] 关于液压泵的流量脉动
发表于 2010-1-8 22:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
是不是外啮合齿轮泵的流量脉动一般大于轴向柱塞泵,原因是什么?9 E) r4 S0 W( W) m/ {
而内啮合齿轮泵的流量脉动则比外啮合齿轮泵小吗?
发表于 2010-1-8 22:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
因为外啮合齿轮泵存在困油现象,每转一圈,就存在一次冲击,所以脉动大,柱塞泵不存在此现象
发表于 2010-1-8 22:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
内啮合齿轮泵靠月牙板将吸油侧与出油侧分开,其形式与外啮合差别较大,不存在困油现象
 楼主| 发表于 2010-1-14 20:10:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
螺杆泵和叶片泵的流量脉动小,柱塞泵比外啮合齿轮泵小
发表于 2010-1-14 21:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
泵的脉动和困油没有直接的关系,关键是油液输出的连续性和压力输出的平稳性,所说的脉动即包括了流量的脉动和因为流量脉动造成的压力的脉动。困油只是局部存在压力死区而产生的瞬间压力波动,而这是可以通过设置卸荷槽减缓或消除,另外也不是齿轮泵特有的,叶片泵和柱塞泵设计不合理也可以产生困油现象。
* T( ^1 W+ C- ^液压泵的流量输出的连续性与泵的结构有关,简单的说就是泵旋转一周能独立完成吸压过程的封闭区域的数量,其脉动可以粗略的计算。如齿轮泵靠齿间的区域完成吸压油,齿数越多,脉动越小,为了在排量和脉动及压力强度间合理的优化,一般取7-11齿,奇数齿可以防止压力脉动的叠加。柱塞泵取7-9柱塞数量,而叶片泵则取10-12个叶片数量。值得注意的是螺杆泵,其虽有5-7个螺线,但从吸油和压油过程是永远连续的,理论上是没有脉动的。
 楼主| 发表于 2010-1-15 10:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 longbow2007 于 2010-1-15 11:08 编辑 4 {9 \; y7 r9 X9 J. e2 B
8 C. U: a( N6 q& V
楼上的对液压泵很有研究啊!
- q+ C( G* A/ Q但困油我的理解是由于体积死区照成的密闭腔压力上升,然后突然释放会导致瞬间流量变大,对流量脉动还是有影响的。# [! s- V5 n0 E
螺杆泵的理论分析我没有看过,我的理解是在忽略体积死区的情况下,不考虑流体的可压缩性(包括含气量等)及负载的类型,液压泵排油过程中排油腔的总体积越恒定,计算出的流量(体积)脉动越小,因此结论需要详细的数学分析。
发表于 2010-1-15 14:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
最好是减少这样的脉动,因为那泵的寿命影响比较大
发表于 2010-1-15 14:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
学习了,多谢各位的发言
发表于 2010-1-15 19:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
学习了!谢谢!
发表于 2010-1-16 00:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
多谢5楼主兄弟的指点```````` 受益非浅啊`````
