查看: 1635|回复: 1
[分享] 消防坦克
发表于 2010-1-8 23:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 科威特
1 v! y3 w: x; n+ X! T: `$ p, C  }* D* M7 g6 C
; [: ~! t4 ]5 O& ?" W 201001081326368796.jpg * E: G# W' H/ P+ X
0 @9 n- h6 M. ?" B
& m& G& `1 O+ Z& P xin_58050606141590690826.jpg " m' z- p) {4 g/ B) L
6 z  F: Y# H, I" ?% `$ m( V  A3 }+ V) K( R0 x
1c776cdf8a2194c176c638c7.jpg - Z3 v+ l% h7 |' g
9 `  [' P1 w# K
大火中,突然开来一辆坦克,一头冲进火海,“炮管”中突然喷出一条水龙。这不是CS游戏,这是消防坦克执行任务的一幕。4 |; m9 P. a5 t' ^! V: K9 _
" k3 m7 f* ~* N: y4 D) k) R- Z + j0 T0 P' j. ?' Q& P. X
0 s/ Q8 U4 K) O9 O% n5 m( S$ w4 R: v  水炮 " t! ]+ [7 B. J% l1 n9 N
  j5 z$ a2 Q' F! o: g, K/ p
  不惧怕任何危险火灾
. x+ p/ {7 e5 C+ _% B2 A' `) o; o& w0 c3 F
  市消防总队司令部副参谋长吴文彬介绍,消防坦克和普通坦克一样,采取履带式传动模式,最大的区别在于,火炮改成了水炮,“屁股”后面不是武器装备,而是还有两条尾巴——一条输送水,一条输送泡沫。
; f+ U' S; G6 u1 {( }5 m7 u
, z( ~8 s8 g* W( D2 X2 A  躯壳
) Y+ l( v) x. D) ~5 h1 E. o: W. ~* W
4 V0 x: V9 f% O' A4 Q" J
  防爆、防辐射、耐高温
5 i: M# ^2 O2 r5 T* g8 k' K. S" q. G. x: H1 H& W
  “因为消防坦克借用普通坦克的外壳,具有防爆、防辐射、耐高温的优势,消防官兵可以操控它冲进火场,向火魔近距离发起致命攻击。”吴副参谋长称,有了消防坦克,很多危险系数较大的火灾现场也将得到更加合理的解决。目前,我市消防部队将在研制过程中对已有技术加以改进,让重庆消防坦克具有更大的威力和更强的战斗力。
( k, a8 @( R0 A/ W' U; ~. l" C5 h* R3 G8 L( q( `
  探测仪
) F/ x. U- V8 J& J3 W
' V' K: P3 {4 H( e  I  感应可燃气体和毒气并报警
; I6 _0 y( j2 L$ I; R0 ]& h- s$ L/ ]7 F# l
  消防坦克不怕毒气。据了解,消防坦克车内将装备探测仪,可感应可燃和有毒气体,并实现声光报警。
+ l- U! F+ h2 a9 m& ^* R& }
4 o+ x  I) e7 I5 I7 A- j1 Y1 U  防爆玻璃 4 N9 k# Q; H& g2 z
+ z6 _5 p+ s8 q# f! @/ V+ a" s, e6 ?
  保障车内的消防员生命
0 H' g6 I5 c- Y0 \! l+ q
8 v" T8 V* v- s3 A8 x  [  国内装备的消防坦克的驾驶室采用了防爆玻璃,就算在爆炸现场,车内的消防员生命安全也将得以保证。 : @+ K4 q' D/ |/ W
! N) s2 J- Y# j  隔热层 7 f5 g+ l4 W9 @0 _
( L( F3 G0 n5 h  e$ v  有效阻挡热辐射
) M. t# b8 N% K+ C( P# w5 q3 C8 x8 y# E! H$ _) P3 v$ t
  一般消防坦克车里,车舱内壁都有专业的隔热层,能有效阻挡热辐射,可近距离灭火或穿越火场。 * [% X8 f+ v2 z# g9 W7 s. v
# h: i% w3 |) a3 o( h& N  q+ O
  “坦克车内的隔热层将比我们消防员消防服上的隔热层更加专业。”知情者向记者介绍,根据国内装备的消防坦克的经验,我市的消防坦克也会把隔热这个问题作为一个重点难题。
4 d' @, W3 @$ T8 B! G' k9 d5 a$ w( H" m. d* k1 t
1 O7 U. m% g" F5 F* @7 Q* K
  软底鞋
) u/ z4 ^  l8 Y
2 p( P* r  G, D% v7 Q  避免损坏道路
& M  P7 f! u6 [* |6 ^; N" w4 Q9 j7 s; A$ v% ]$ X. q
  坦克一般靠坚硬的履带行驶,但是履带会对城市道路带来毁坏性的破坏。
8 E& y8 ~9 c0 L" ^2 B8 X0 A3 k! V% }* L' B2 H5 F! _. e
  知情者称,消防坦克肯定不会使用军用坦克的履带,而是配有耐高温胶制履带,可保护城市道路。
* L1 ]/ ?4 b  O2 E5 L# V  2002年7月,我国第一辆消防坦克在包头市灭火救援演习现场亮相。
& `  v3 p) g  q& o; G- Q0 C" ~* v: j1 f- i
  这种新型特种消防坦克被称为“火魔克星”,是由内蒙古自治区消防总队、内蒙古世纪消防科技公司与内蒙古一机集团联合研制。
3 q1 C% G% a0 o/ w( P
4 X9 }& R6 h; e' Q' j. T) t
+ W/ b) g' |6 v4 z  消防坦克长啥样? # u1 L# X5 f. g1 r" u7 a7 P/ W9 ?
2 g! k1 c7 O1 c' q6 T( `6 V, L  据了解,有关消防坦克的具体方案正在设计和论证中,据有关知情者介绍,目前,在青岛、沈阳等城市已装备有消防坦克。
" H# n* L8 K! A8 k3 Q0 C' c5 v. U: H/ }$ ~" I  K
 道路弯曲适合使用消防坦克吗? ! }% N  @0 H" [& n
5 }$ |5 L8 W% K% U8 D9 r. ]  “山地地形较多,但是消防坦克一般是执行特殊的火灾险情。”据有关人士介绍,“比如类似天原化工厂泄漏等重特大火灾险情,有了这种消防坦克,就能最大限度的接近现场,执行抢险灭火的需要,必要时,它还可以穿墙而过。”
发表于 2010-1-8 23:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个产品还是很有实际意义的,但我个人认为,改为遥感技术更好,不用考虑人员保护问题,比如在兰州石油爆炸案中,谁都不能肯定人就算在坦克里能不被这样猛烈的爆炸所伤及,就像美国现在都在实行单兵机器人在巷战里这样的武器是减少伤亡最好的办法。
