2天前
查看: 1398|回复: 0
[分享] 金相显微镜操作规程
发表于 2010-1-9 10:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
& o- ]) B- {- u% M
7 A* m5 i* \( i4 d1 r/ z, _一、显微镜的结构和各部分作用! f0 w* [' _6 q, H# k6 V
1 i- V9 O4 e) o& ^3 L7 j1
、目镜筒:上端装有目镜,常用放大8倍、10倍或12.5倍的目镜。
- n6 e; i- R, o3 ], \7 N3 F# C. M7 v
9 R1 X5 ~4 F: w2 v( \( @2
、载物台:是放置金相试样的平台,中央有一圆孔,使下面的光线可以通过,
* \8 W3 r- M2 Y! w
            有纵横向移动机构。8 c7 z* H" l/ L* W  Q# @# X0 X8 R
7 u* J, Q8 z; R- E; X" i9 D& E
3
、调节器:用以升降载物台,调节物镜与所需观察的物体之间距离。
4 \0 q! T+ e1 ]/ F" L
4 ^) w+ c& ?& {/ @4
、物镜:观察试样时常用放大10倍、40倍或62.5倍的物镜。放大倍数=物镜
! H" J& f/ d  X2 o
8 X) T4 p0 F4 X; {: n" {' c) R
6 S5 C& `- P. j8 Z  I& n+ `6 c
与目镜放大倍数的乘积
  J6 t% c0 N: |$ n- c& ]
$ h; e, @2 \- ~9 o. N" A) T5
、光源系统:包括光源灯座及照明器,还有滤色片、孔径光栏、视场光栏,用
# i  c( K2 ]+ F! w
              以调节光线的强弱。
1 P- ]! s8 t1 T/ O0 g: m
2 W) r- F3 _2 L二、计算机及图像分析系统6 S( `! Z5 ^% S, G0 _7 `' Z
打开计算机,启动图象分析软件,将金相显微镜上的观察到的信息转换到视频接口和摄像头,即可观察到来自金相显微镜的实时的图像,找到关心的视场后将其采集、处理。
$ G. ]; H2 f' u" z/ N % b* t3 E3 n1 p# t1 K% M
三、操作步骤
) E# n* Z" p1 b$ P0 `% l  E% }: [* B0 |
1
、去掉防尘罩,将显微镜的光源插头插到变压器上,通过低压变压器接通电源,
* j% e' P& U, p
    打开电源,调整照明度。
  {* h8 j9 c# @* T) Z" a4 Y# F4 q* J) r; [. H* k+ z
2
、先把孔径光栏调到零位,将一块白纸置于孔径光栏上,调节灯源使灯丝象清
9 }. [; F1 h6 B$ C- _1 }7 j    晰且最小,并且处于中心,为光源正常工作状态。# _" _2 |# }3 m, n" _) l* Y
" s( u* k4 j" t
3
、调整孔径光栏的大小,使入射光束恰好充满物镜后透镜,再把光栏稍加缩小
: b5 h& t# N' i, b    即好。7 C$ U# j4 l+ t& n% a
$ q. F  u  {% ?# E
4
、调整视场光栏:先缩小视场光栏,然后再扩大,使其边缘正好包围整个视场。
$ {3 c# f0 `! d+ p" ?
7 Z! W9 |. |. M  B" \  L5
、根据放大倍数选用所需的物镜和目镜,分别安装在物镜座上及目镜筒内。
% R" W, Z3 Q2 D  Y5 o4 g7 q& p  z    有效放大倍数=500~1000×数值孔径。
( ~9 h- O$ Q& {& r( L
1 }. J/ |8 j0 O5 g& G3 a  q* J6
、将试样置于载物台垫片中心,调整粗/微调旋钮进行调焦,同时观察,使物
7 Y' ^5 Y8 Q% \+ A( M' B
镜尽可能的接近试样表面(但不要相碰),转动粗调手轮,见到试样影形,
* E! X5 ]( E) d$ J' q$ R2 s7 f即视场亮度增强时,转动微调手轮即可得清晰的物像。! ~. ^; v2 N5 X
7 P: ^! W& j# Z# G2 m8 x' @$ O9 Z. k7
、调整载物台位置,查看视场,进行金相分析。
+ {/ Z& o) r2 [8 H6 o  w3 c
& M: d+ `4 `9 B3 L6 W. }' g8
、记录观察结果。
. O& l, x, o* {6 z& V0 P3 V; V
2 g- O  C6 Y# {: ^3 {- d- S+ `% @
; V% q0 K: U) n( E2 p 9 G$ M3 S7 U5 y2 }4 ~2 N! q$ G+ a
/ S$ L3 I" z. y1 \/ r( a# [" D$ r
' u' _- T3 C  C* ^+ X' e四、日常维护、保养及注意事项
7 h1 o* V; z, S* o
$ a0 Y- Y: t9 \& s1
、显微镜工作地点必须无震动、干燥、防尘、通风,无挥发性或腐蚀性介质,
! r& }2 ]& c. b; v! ]
    也要避免阳光曝晒。温度:0-40度。
0 y; u% a3 V: d* g7 C* c) o7 e* R* y7 E. \' q
2
、显微镜室应挂深色窗帘。
/ Q9 ~& T8 _% a( h3 \
6 I  d7 S9 }, _8 b" a8 u3
、特别注意物镜的使用。观察金相试样时,试样要洗净、干燥、并注意收的清
) p0 D: |; T, {
    洁、干燥,切勿用手指触摸镜片。
+ u& U7 h+ u. s% a& i
5 {; S6 O7 n. E2 K2 `( S2
、调焦时注意不要使物镜碰到试样,以免划伤物镜。
+ \% r  s: d( n) q3 h6 R1 {3 n+ P4 s' @5 d1 A7 N
3
、亮度调整不要过亮,影响灯泡的使用寿命,同时也有损视力。
# f/ X) @% N: ^6 [9 j7 ~+ y, Z6 E6 A
4
、所有(功能)切换,动作要轻,要到位。
1 C, S, q' W: e: ]1 Z- Y
  ~) z+ |& N* ^6 Z7 G
5
、非专业人员不要调整照明系统(灯丝位置灯),以免影响成像质量。
$ z  W# T3 ^* w) L: b- \5 ?& h, p0 D  S9 h4 ?2 T* h2 u' x
6
、更换灯泡时要注意高温,以免灼伤;注意不要用手直接接触灯的玻璃体。
8 ?3 P4 v4 q; K7 x2 S, y8 l) d$ I; C
- \! \( R* E; `. G
7
、关机不使用时,不要立即该盖防尘罩,待冷却后再盖,注意防火。
6 B+ ]* D; Z, o  a- X0 f
/ M/ B3 I2 B3 D* v+ B$ U8
、不经常使用的光学部件,需先擦拭干净后,干燥后放入干燥皿内。
6 j) y) J# r  f: n
- s, b+ X6 I0 V9
、物镜和目镜是整个显微镜的主要光学部件,所以镜头均经过校验,不得自行
# B. {: W  }% w$ b
    拆开。如有赃物或灰尘,可用洗耳球将灰尘吹去,再用擦镜头纸轻轻擦拭。6 a2 j( n" U6 }$ `. S
10、非专业人员不要尝试擦物镜及其它光学部件。如果镜片出现污迹,可以用擦
  \! R/ p6 q; u3 y$ L* E0 K: |3 B镜头纸或脱脂棉签蘸少量二甲苯擦拭干净,不要用其他液体,以免损伤镜头
. v3 l/ x, k: V  `) i0 N$ f% z上一层极薄的薄膜。
