查看: 1258|回复: 3
[分享] 液压系统总体技术水平
发表于 2010-1-9 11:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
液压英才网0109
  液压系统的技术水平直接关系到整机的技术水平和能耗,液压系统的技术水平是整机技术水平的重要标志。国内开发的注塑机的液压系统可能是世界上最简单的,所用的阀件最少,仅满足各个动作的基本要求,所以整机的技术水平提不高,例如,DEMAC公司注塑机的低压护模功能,在合模即将结束时,放入一张A4纸,系统进入低压护模功能,动模板马上自动开模,国内开发的注塑机无一台能达到此性能。与工业发达国家的注塑机相比,相比于机械技术水平,我们的注塑机液压系统的技术水平的差距更大,主要表现为:性能差,能够大。
  节能液压系统
  V4负载敏感比例泵节能液压系统,这个问题提出了十多年,作者在1987年在《中国塑料》上著述过,但我们对节能液压系统的研制进程不快,对国外的液压系统节能的新技术吸收消化不够,推广应用做得很不够,例如,引进新技术的节能液压系统的注塑机,所谓国产化后,把心脏部分的节能液压系统全部改为普通的液压系统。其次,我们对能耗的理解不够,注塑机液压系统的能耗为油泵输出的压力与流量的积,压力与流量跟随负载而同步变化,其差值达到最小,能耗最小。有的设计者偏面认为,降低装载的电机功率就是节能,所以有的注塑机比同规格整机的装载电机功率小一挡规格,注射塑率偏低,最后不得不提高装载的电机功率,达到用户对整机运行参数的要求。现在合模力2500kN以下普遍使用的单定量泵与P/Q比例阀组合的系统,油泵在工作状态输出的流量是一个定量,所以,不是一个理想的节能液压系统。现在小型机上采用变频电机达到改变油泵转速来改变油泵输出的流量,但是,我们应看到注塑机的驱动不同于挤出机的驱动,注塑机上常用的叶片泵的最低转速为500r/min,所以,这也不是一个理想的节能液压系统。理想的节能液压系统泵源采用V4负载敏感比例泵,其压力与流量跟随负载而同步差变化,能耗达到最佳状态,国外已普遍使用,但国内还很少应用。上海第一塑料机械厂1985年出厂的V4负载敏感比例泵的注塑机,至今V4负载敏感比例泵仍在可靠运行,其液压系统基本上不用冷却水,说明了其泵的使用寿命和节能性,据统计, V4负载敏感比例泵系统与定量泵系统相比,能耗低4060%,但为何得不到推广应用呢?其中重要的原因之一与我们主机厂不重视推广应用大有关系。现在,V4负载敏感比例泵的价格已下降,可以在注塑机上推广应用,与变频电机驱动定量泵相比,两者成本差不多。
  高性能液压驱动系统
  高性能液压驱动系统的标志是:低噪音,能满足机械执行机构的运行和其性能调节的要求,发应灵敏,能量损失小,密封性能优良。这方面,我们应吸收国外先进技术,站在他们对注塑机液压驱动系统设计的立场上吸收消化他们的技术,他们复杂的液压驱动系统带来了整机的良好的性能,这一点是不可否认的。插装阀应用于注塑机的液压驱动系统,极大提高了液压驱动系统的性能。工业发达国家制造的注塑机的液压驱动系统早已广泛使用高性能的插装阀,国内制造企业由于过于偏向于考虑成本,很少使用,液压系统长期处于低水平状态,现在有运见的企业也已采用插装阀来提高液压系统的水平,据作者使用经验,有两点须注意:阀板座孔的加工精度,插装阀的质量,这两点做不好,会重蹈以前渗漏油的覆辙。
发表于 2010-1-9 14:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好  学好液压
发表于 2010-1-12 07:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
液压英才网的新闻在哪里看啊?我怎么找不到
发表于 2010-1-12 08:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
字太小
