发表于 2010-1-10 11:30:58
来自: 中国辽宁大连
钢制对焊无缝管件GB/T12459-2005中规定:
6 W# s: ~' c& n0 _: R( i/ m8设计验证试验
) _) q6 B) g+ @; f: M8 M7 C8.1要求做的试验
+ p- U) e5 }3 j9 q2 P9 S当制造厂选择用验证试验方法对管件的设计进行合格评定时,应按本标准的规定进行验证试验。除非制造厂和采购方之间另有协议,设计验证试验应是依据管件和它连接的管子的计算爆破压力进行的一种试验。 * x9 e3 ^9 @) R5 G9 e
8.2试验程序 # y2 s- }& L7 { F
8.2.1样品件
0 b6 i* U0 } G" K, p/ {8 A$ C作为产品并用于验证试验的管件应查验材料牌号和炉号,包括热处理。管件应经过尺寸检验,各项要求应符合本标准的规定。
* h! }% k& a \+ n8.2.2其他部件 ( [& L) p0 Y. H8 I/ y. |4 m, T, f
应将计算爆破压力至少与按8.3计算得出的验证试验压力同样大小的等径无缝钢管或焊接钢管的管段焊到待试验的管件的各端。任何内圆错边大于1.5mm的管件,应采用斜度不大于1:3的内锥孔减小其错边量。管段的截限长度应如下:
3 S4 ]5 Y" n5 q9 V% ?
7 }( I! p/ c. }# p* [1) 对于DN350及以下的管件,管子的最小长度应为一个管子外径的长度。
7 T8 i8 u6 H R& |7 V- |2) 对于大于DN350的管件,管子的最小长度应为管子外径的一半。 $ _* m/ p2 L3 q8 h
8.3试验方法
1 E2 I- x' E9 a6 v4 v试验使用的流体应为水或其他用于水压试验的液体。水压施加在试验组合件上,如果试验组合件能经受住按式(1)计算的验证压力的105%且不发生破裂,即满足验证试验要求。
4 R1 I$ i- r( _P=2ST/D! e7 D9 a; V; }# G
(1)式中:
! Q; r& S8 y/ u3 b, _- zP---管件最小计算验证试验压力,单位为兆帕(MPa);: k3 B2 ~( ^4 ?# o
S---试验管件的实际抗拉强度(在代表试验管件的试件上测得),它应满足材料标准中规定的抗拉强度要求,单位为兆帕(MPa);
' n; y8 k2 a; D' TT---管件上标志的管子的公称壁厚,单位为毫米(mm)
1 t& ^6 N k& |: eD---规定的客子外径,单位为毫米(mm). |
