5小时前
查看: 5631|回复: 4
[求助] 如何在工程图同时展现钣金件的展开和折弯图
发表于 2010-1-9 19:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
各位大哥,利用钣金特征的展开和压缩功能可以实现两种特征的表达,但要在一张工程图中同时表达两种状态,如果展开时对链接的装配体会有影响,而且似乎在工程图中只好一种表达方式(用复制零件添加模型视图型除外),我试了几次,也糊涂了,好像添加一个解除钣金特征压缩的配置可以解决问题,请问各位前辈有没有别的方法可以实现,还是使用添加配置的方法?谢谢各位了!
发表于 2010-1-9 19:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我是使用添加配置的方法
 楼主| 发表于 2010-1-10 18:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
2# 寂静天花板
8 ^# S( a) Q& Y7 Z( C好的,大哥明天我试试,家里的电脑不好用!很感激!
发表于 2010-1-10 20:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
我是添加一个视图,再把此视图转成平板形式就OK
 楼主| 发表于 2010-1-11 18:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
或许是我转换钣金过程的问题,我是从分割实体转换过来的,按照昨天“寂静的天花板”大哥说了我做了几个简单的零件,就是不使用“调色板”,在右边的视图选择里也有平板模式。我的那有问题的零件展开就算在调色板里拉出出现展开角度,总长还是折叠的尺寸,估计是软件的漏洞,不过还是谢谢各位了,“寂静的天花板”的话还是很有帮助的,就是先添加了方向视图,用调色板还可以添加展开视图,再次谢谢了。
