查看: 2255|回复: 10
[讨论] 有好的密封件推荐吗?
发表于 2010-1-9 20:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西玉林
我们这里的密封作件都是随便买的  加上我们这里的压力是20Mpa的系统  经常渗\漏油  哪个高手推荐一下好的品牌呀   我们这里的O 型圈标准用的是GB1235-76的呀; a' u# r5 ]8 N6 w2 A
实在是W分感谢谢
8 B$ f9 L1 n3 u, i. P- B9 a) t+ t
发表于 2010-9-10 15:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
圣戈班,在国外航空航天市场垄断地位。
发表于 2010-9-10 19:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
PARKER的圈不错
发表于 2010-9-10 22:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2010-9-10 22:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
NOK和simrit可以参考下。
发表于 2011-4-15 17:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
日本 阪上密封件 100多年历史了
发表于 2011-4-15 19:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
德国Simrit密封件的不错,楼主参考一下
发表于 2011-4-15 20:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
 美国派克主要产品是:液压缸、液压系统密封件。   美国:赤士盾主要产品是:盘根、碟簧、垫片、液压油、液压系统密封件、油封、等。   美国:戈尔主要产品是:盘根、四氟乙烯垫板。   美国:OTHELLO产品是:机械密封、盘根、油封、四氟乙烯垫板、液压系统密封件、碟簧等。   瑞典:宝色霞板产品:油封、液压系统密封件,主要给主机配套。   日本:NOK产品是:油封等。   日本:华尔卡,产品有:垫片、盘根、机械密封等   英国:约翰克兰,产品有:机械密封等   德国:博格曼,产品有:机械密封等   德国:麦克,产品有密封和减震部品。   德国:德氏封,产品,O型圈、液压系统密封件,旋转油封等   中国:广汉长空,台湾鼎基,台湾汉升(EK),辽宁铁岭昌图 广州众联液压机械,艾志工业等   上海兴羽源液压制品有限公司是一家综合性的密封件代理公司,为广大用户提供德国德氏封,麦克,英国好莱特,日本NOK,韩国元映,台湾鼎基,美国MPI等密封件产品,打造多品牌,多品种,多规格的“密封件超市”“随时随地为客户着想”。
% i2 m7 j$ ?! T& X$ I0 u这些都是我在手册资料上摘抄下来的,都是可以供你选择,有你需要的东西,把这些信息保存好,以后可以用!如果还有不明白的可以联系我!
发表于 2011-4-16 13:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
遇到了和楼主类似的问题,进来学习下。
发表于 2011-4-16 16:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
派克,麦克的都可以的!
发表于 2011-4-17 08:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
密封没有最好、只有最适合的,根据你的工况选择合适的密封,* X* R, J& K: e
压力3 J/ m7 s+ S5 ]; `% s9 f; d8 F, J
( W6 n5 P) W/ M0 R( Q, T; [
    压力的高低,压力循环周期变化的长短,对密封件损坏(如挤出)有很大的影响。压力越高,其它的因素对密封件的性能影响越大,如温度,速度,密封件的材料,活塞和缸筒之间的间隙,活塞和缸头之间的间隙。
8 _4 U% A# l) \! |& `" J/ h: q* `' O; t. s* y3 E
    温度+ O5 R. E5 _8 i% E9 N' j# u- y
8 d, H$ P, }" l2 n( X' U1 e7 x    对一种密封件材料的最高使用温度和最低使用温度进行描述是比较困难的,因为这是一系列因素综合影响的结果。对于活塞和活塞杆的工作温度都不同,要对它们进行区别选择。
" U# w( ?! z) n6 N
9 E8 i+ P: I% r4 |/ N+ j  J    摩擦力
: F4 T" W* }3 E3 D  E. D% _
9 L( S, E/ y* i; x# G3 j    密封件和密封表面的摩擦力取决于很多因素:表面粗糙度,表面的特性,压力,介质,温度,密封件的材料,密封件的型式和运动速度。" u1 m- m- e2 u0 Q& C; y( d
0 @8 g1 D$ ]% p2 [/ c& L( M    表面处理8 c9 \/ V# D4 M# B/ N
/ i3 a2 p) @8 B. ?6 j& `" o( h    经验表明,油缸活塞和活塞杆表面的特性对密封件的寿命有着非常大的影响。表面特性常用表面粗糙度RA的值来定义,RA是表面形状偏离中心线绝对值的算术平均值。但些数值并不能完全表示表面情况对密封件的影响,这是因为即使在同样的粗糙度下,不同的表面形状特征可以导致对密封件不同程度的密封件磨损。
! F7 Y) a, @+ V7 X+ R3 E9 D- a* D5 z0 Z
    对以上几点进行分析,选择更科学的选择密封件,对整个液压系统起到了致关重要的作用。
