发表于 2010-1-9 22:34:39
来自: 中国山东东营
在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流(我国规定电流互感器的二次额定为5A),另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用。 它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。
9 Q2 ^2 G; x8 q% j 正常工作时互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低。在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及运行人员的生命安全。
6 V3 j; \/ K" u: B' x 1次侧只有1到几匝,导线截面积大,串入被测电路。2次侧匝数多,导线细,与阻抗较小的仪表(电流表/功率表的电流线圈)构成闭路。9 e G8 S5 I8 m0 g' L6 }
电流互感器的运行情况相当于2次侧短路的变压器,一般选择很低的磁密(0.08-0.1T),并忽略励磁电流,则I1/I2=N2/N1=k。; q# Z, o- t$ x9 T
电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比0 g) W* d' c! H D
励磁电流是误差的主要根源。0.2/0.5/1/3,1表示变比误差不超过1%。6 F7 Z5 k) z8 J$ B6 S' J. n t
一、产品选用指南1 a8 w3 X1 L5 f! L+ q( ^" u
1、工作原理
+ `7 E6 P2 s: W) V+ r7 F 电流互感器起到变流和电气隔离作用。便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流,避免直接测量线路的危险。电流互感器是升压(降流)变压器,它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。
- C1 @7 i; W e7 f$ K9 {1 X5 C) D 2、名词解释
" S" ~' @* S! J# I0 K4 x$ L 额定工作电压,互感器允许长期运行的最高相同电压有效值。7 R% s9 X! K6 s3 E# O. p
额定一次电流,作为互感器性能基准的一次电流值。) c" v. ~# t! T* K/ t
额定二次电流,作为互感器性能基准的二次电流值,通常为5A或1A。
$ L& |- V/ e2 R5 `( O: e9 W 额定电流比,额定一次电流与额定二次电流之比。+ V6 a- \& {8 i/ `2 | F
3、选用要点
. T; t0 n0 j$ b( L. {0 U+ w; i: R (1)额定电流(一次侧)应为线路正常运行时负载电流的1.0~1.3倍。
- z4 s0 c" U+ R) M (2)额定电压。应为0.5kV或0.66kV。
3 r! q1 F {2 }/ F6 h (3)注意精度等级。若用于测量,应选用精度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级。
6 u2 l; L+ j3 o: ]# J4 y% K (4)根据需要确定变比与匝数。4 \* K8 B" d' r' z* X1 I7 z
(5)型号规格选择。根据供电线路一次负荷电流确定变比后,再根据实际安装情况确定型号。
( x, m* ~! V+ _; b; d (6)额定容量的选择。电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为25~100%二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。
$ j3 k* s# V4 U+ J! `) u8 w2 R1、二次绕组必须可靠接地,以防止由于绝缘损坏后,一次侧高电压传入危及人身安全。 P; W9 v; l7 u8 _* J7 G
2、二次测绝对不容许开路。开路时互感器成了空载状态,磁通高出额定时许多(1.4-1.8T),除了产生大量铁耗损坏互感器外,还在副边绕组感应出危险的高压,危及人身安全。 |
