5小时前
查看: 2053|回复: 4
[已解决] 多实体零件中,如何把各个实体分开,单独形成一个文件,这样备用装配?
发表于 2010-1-10 08:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
9 a% d, U; b" v* L: X/ [# y5 P
/ l$ J$ _; F1 g) Y& z5 |多实体零件中,如何把各个实体分开,单独形成一个文件,这样备用装配?
发表于 2010-1-10 08:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这个很简单,插入/特征/分割
发表于 2010-1-10 12:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在“切割清单”中右键,选择“保存实体”。或者右键单个实体选择“插入到新零件”。
 楼主| 发表于 2010-1-10 12:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢楼上两位,作出。
8 |9 G! m* j; I1 W' ?% {: V" w
发表于 2010-1-10 17:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
很不错啊。: }: c* J7 n- Q; S% a
这样,在“自上而下”的设计过程中,比单独的绘制关联零件要好的多。
