8天前
查看: 2839|回复: 4
[已答复] AutoLISP有没有产生随机数的功能?
发表于 2010-1-10 13:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
如题,请教各位大侠,利用AutoLISP函数能否产生随机数?
发表于 2010-1-11 09:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
发表于 2010-1-12 16:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果vb了解的话可以试试下面的代码
3 a! Q) E( t9 R- d$ d( B  M# ~: n" z3 T4 p- J( H7 \# P* V( F
这是用LISP调用DLL文件生成随机数的程序示例。( K# d  N& _% X( ^
在VB6中创建一个ActiveX DLL工程,在其中将类模块修改为RND,将工程名修改为RNDAPP。在其中添加下面的代码:
/ d+ C; x; g* }/ @( d* T4 j% C' W! lPublic Function GetRND() As Double/ z# h  ]; ^0 Y3 r& e. c- {
  Dim i As Double: Y6 Z) D, j) v( }) J
  i = RND
( R1 m* b. X+ {  GetRND = i
% m; Z. N4 d3 w4 m" Y) Q4 aEnd Function- e0 J( W+ }  G9 Y
将其编译成DLL文件(“RND.dll”)。
3 p# z2 Z6 t$ Y/ s# I3 T5 F在WINDOWS下注册这个DLL文件。" y) b1 a1 L+ h* P6 }- q2 V" D/ R
先将这个文件拷入C盘根目录下(注:也可放入相应文件夹下但文件夹名称中不能有空格)。
3 v+ @5 ~6 P( c5 e/ y再在运行中加入运行如下命令:Regsvr32 c:\RND.dll
/ T7 q4 F) U- h! x" A, a然后编LISP程序。
. e8 g5 V  g' |, z! r. x0 o(defun c:testrnd( / rndobj rndnum)
+ x  I( e8 h8 ?$ u( E% z9 Q  (setq rndobj (vlax-get-or-create-object "RNDAPP.RND"))
8 ]" c$ e+ T- e# I& Z( ~' c9 a  (setq rndnum (vlax-invoke-method rndobj "GetRND"))4 f7 N' G$ h1 m- i+ O0 B
  (princ rndnum )9 C3 L. K: w+ G3 S+ X/ @; q( i; M
  (princ)
" G( c) i5 @' {: ]! b)6 f9 h; h+ j" f( [) U) i3 d7 l
这里的rndnum就是相要的随机数。+ N* i* E# j  R5 d  ?1 b
这里是测试结果:
* P: o% g, p! d命令: testrnd/ M, [: Z% S/ a& z2 D0 v6 L
0.592458
0 N# b% [7 ~! w7 K命令:1 z6 `# ]4 x4 \! N5 ]5 K
命令: testrnd
0 _3 N9 s0 _- L0.4687; L7 F0 X6 m! U
命令:
2 ^+ W3 v  _/ h' K9 V命令: testrnd$ G; a9 T. I& E  N" f. T
0.298165
) f5 i  O) n9 ^. n* y& e$ w- z6 P0 n+ e; R7 u
自动注册:
& j' V! D, e% j2 U' p1 S/ s" m在前面加上一句 (STARTAPP "Regsvr32" (strcat "/s \"" "c:\\RND.dll" "\""))就可以了
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
woaishuijia + 10 应助
 楼主| 发表于 2010-1-14 08:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
谢谢楼上两位的回复。我试过了,二楼给出的网页打不开;偶不懂VB,所以三楼给出的代码也用不了,不过还 是要谢谢大侠
发表于 2010-1-14 08:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
. I' H4 U5 k! w4 F0 y7 ?5 C
" g# I% p, v8 D4 F- d7 YDos_lib ===>(dos_random)2 \, k- E/ a  I; l- l
: j+ |& r; o; `9 [6 y
or (groups.google)
5 Z3 S0 V* c& ?6 L/ x3 o
7 i2 S0 ], f# S- Z* C;;; by Paul Kohut( ]# S) @7 {# K" v8 n# X, m6 h' ]
(setq SeedRand 1)2 w) i5 _" K, J2 e. Q, z1 Z* U7 G
(defun rand (/)
% u$ m/ {9 d4 H6 x1 L: a  (setq SeedRand (+ (* (fix SeedRand) 214013) 2531011))* E7 D4 m  |/ v5 x( e, Z9 v- w$ ?
  (boole 1 (/ SeedRand 65536) 32767)( U2 u. G" B( i6 M
)$ m* x) J6 j1 T9 |0 W
) y+ _1 ?  B/ E! P- p7 F$ {;;; edited by Fatty
" f2 I. |& }/ U% r8 |) h(defun randomgen (num init / rlst SeedRand init ncount val)
& {$ W, D5 O' R5 w* P' G: B* n  (setq SeedRand (abs (fix (* 128256 (- init (fix init))))))
# Q, c% p/ C1 w' Y2 z  (setq nCount 0)
- M* ?! t  v% w+ c- S$ F0 |% `  (while (< nCount num)# Q+ `/ h! H  ]
    (setq val (rem (rand) num))
) K) V7 u' n% V2 C" U    (if (not (member val rlst))
; m6 g/ n* k7 n6 L$ C      (progn- S% [) E. B! ~3 J$ b
        (setq rlst (cons val rlst))
  p. u2 x/ \3 o: ~& q! W. j% d        (setq nCount (+ nCount 1))7 [  y% z- V9 C5 W. h4 q
# ?, ?- B1 w9 p. m" V5 i7 s    ): K& c4 M" u. _
1 `3 m+ W* B- Z) d& t" F( {- j' d  rlst: B% O# |2 x( ~0 T& B
)& K4 E+ e4 Z" O$ a/ V1 k4 r* m
! g" w/ F1 i! E' z
======================================================+ O# D# q* ^: b
- C5 L. @+ T* U1 H2 k& o/ k2 w
Posted By Doug Kidd on Oct. 11 2001.
) Q+ N1 {0 s# K4 b, G;;; Initialize pseudorandom seed from time and date3 o) C0 v' ]9 W5 f. ]% r# u; t
7 f3 [$ A9 H! r* ?8 H(setq randseed (atoi (rtos (rem (fix (* (getvar "date") 10000.0)) 1000) 2 0)))0 ^  ?8 K6 z, I, V) I( l
" }4 t" T4 n9 f# k0 C
;;; RANDOM  --  Generate the next pseudorandom number between 0 and 10
, R# i& J' I/ S* G" ]3 K  ]$ i& _9 h
(defun random ()
- a: I$ `" _  E% S3 s   (setq randseed (* randseed 17381))8 K& ~6 L& v% V$ b$ @$ T
   (/ (rem (Boole 1 randseed 65535) 100) 10.0)' a* q( m5 }: o
)2 l- [9 l6 p/ v4 j2 ?; M$ o
$ m6 |6 h& Y' u: P' v# k7 [/ a: n& x===================================================
* A( H& j4 y, b1 Z' ]! A' q$ \/ Q% L+ M+ m3 X
Luis Esquivel" Y. b) {. J5 M- N% r3 U% m# l
Newsgroups: autodesk.autocad.customization$ L3 H! H5 y! @) n( ]
....7 ]- Q3 E% k( |0 _, X; Z
;;; Random number generator( K; G! E. g% o5 P) M& w- P
(defun ran ()
. s3 o8 y7 E( I/ A. _# J. X( `   (setq seed (if seed (rem (+ (* seed 15625.7) 0.21137152) 1) 0.3171943))0 c5 C& S- H0 i: g  F6 }
8 Q4 e: W* _$ H6 l: m( L. y' k. O8 \  N* N1 M& Q
1 {+ Y% M# x7 P1 t0 F( @% i/ N7 NTerry Cadd* D3 v5 u5 r3 W4 x
;;; GetRnd - Generates a random number
" Y8 n+ Y+ j: V9 E% Z;;; Arguments: 1* i! W2 I, f9 f
;;;   Num# = Maximum random number range
# ?1 }' ~* V7 K1 `;;; Returns: Random integer number between 0 and Num#.
5 O8 @: ?+ ?) R$ D7 u
/ X- {( ^1 ~6 _3 l& y1 ]: u$ D. ](defun GetRnd (Num# / MaxNum# PiDate$ RndNum# Minus Loop)2 P! R. @, O8 ]5 \3 Z
  (if (or (/= (type Num#) 'INT)(= Num# 0))6 }1 ]5 e* O, Y3 N+ z
    (progn
1 C  f7 u4 u) a* x6 ?      (princ "\nSyntax: (GetRnd Num#) Num# = Maximum random integer number range\ngreater than or less than 0.")
# g5 e* l2 m: P) s& v% E* L      (exit)
; H+ j) }; C1 p3 A+ C: S! D) G; u    );progn# Y. p! x$ C5 s5 h/ ~
  );if
: o. ?7 }) y/ M  V  (if (< Num# 0)
4 j4 \! ^( F6 n7 `' [; A    (setq MaxNum# (abs (1- Num#)) Minus t)' `: G- A1 V$ h+ ~" `
    (setq MaxNum# (1+ Num#))& Y: }3 [. A# y& V! R9 F
  );if: m. a% I; `5 s) Z6 J
  (if (not *RndNum*) (setq *RndNum* 10000)): K# A: j% b* L3 o# S
  (setq Loop t)
2 b& o% y1 h1 N) J3 j6 f- n9 }! I( C! y8 o  (while Loop
7 s8 \# ~, t3 Y( b. v    (if (or (null *int*)(> *int* 100))+ q, ?8 x; {; K! y
      (setq *int* 1)
% I  p, I) D* ~      (setq *int* (1+ *int*))
$ K5 n7 o/ ^4 y9 b4 i' w    );if
) ?# F5 \2 }3 N3 H3 H    (setq PiDate$ (rtos (* (getvar "cdate") (* pi *int*)) 2 8))
3 m1 P4 s; h# M9 v4 @* @7 Y    (cond
. e8 P6 V7 E) Y* o3 h      ((>= MaxNum# 10000)
' y" w  H" D0 U" {* k: [        (setq RndNum# (fix (* (atof (substr PiDate$ 13 5)) (* MaxNum# 0.00001))))
/ Z+ k3 {6 Z% X" ?8 K      )5 J7 w' k5 \0 o
      ((>= MaxNum# 1000): w; a. d' R+ A0 }$ h6 C
        (setq RndNum# (fix (* (atof (substr PiDate$ 14 4)) (* MaxNum# 0.0001))))) O7 k' g: [* q
      )6 E! [7 Y' B3 H, F2 V3 }6 u$ {
      ((>= MaxNum# 100). c4 y6 w) N- y! D) Q! E2 d+ p
        (setq RndNum# (fix (* (atof (substr PiDate$ 15 3)) (* MaxNum# 0.001))))4 Y* v9 o6 {. b$ b1 m
& ]! }1 z* w8 j9 F      ((>= MaxNum# 10)$ d* J8 p  x) I- _* A2 T  }9 M# t4 c
        (setq RndNum# (fix (* (atof (substr PiDate$ 16 2)) (* MaxNum# 0.01))))- {$ ^# P1 o/ [) A7 Y* ]7 M) @2 i
3 _) U1 D8 Q1 p/ p6 C      ((>= MaxNum# 1)
2 U. A; ^  L9 k        (setq RndNum# (fix (* (atof (substr PiDate$ 17 1)) (* MaxNum# 0.1)))): b+ n) @% V% X. P" E$ M
      ); [- {$ w7 \3 F$ A
      (t (setq RndNum# 0))) J3 O3 K7 F' `5 R& r$ f6 _
    );cond( [7 b: h$ \  j4 `7 d
    (if (/= RndNum# *RndNum*)3 u# Y# K2 b! M
      (setq Loop nil)' i' C# g( Q3 [/ X3 B- J8 }
    );if
) k" {2 k: G( e4 i  );while
" Z. A9 \4 B+ c& ^  (setq *RndNum* RndNum#)4 E. D% s9 ^% K8 T
  (if Minus
' n4 M( H' a7 r! r  x7 l& z    (setq RndNum# (* RndNum# -1))
: ?6 y" @& {9 ?7 x+ l; ~  );if3 ^- g/ r+ B8 p8 X
  RndNum#+ T- I  j* V# V- v) z
);defun GetRnd
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
woaishuijia + 10 应助
