查看: 5883|回复: 28
[讨论] CAXA电子图板2009和实体设计2009好得很,就好像中国“歼-10”飞机,好用极了
发表于 2010-1-10 16:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳
CAXA电子图板2009和实体设计2009好得很,就好像航空工业的中国“歼-10”飞机,好用极了。大家感想如何?
发表于 2010-1-10 17:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
可惜就是电子图板的字体往上移动的比较严重,不知道楼主有查觉没有?
发表于 2010-1-10 17:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
楼主可否提供解决办法?
发表于 2010-1-11 08:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
不能说一点问题没有,只能说是CAXA有史以来问题最少的版本,出现的一些问题主要集中在集成的图板上;目前我发现的问题有,保存为2007图板格式后再用2007图板打开可能是什么内容都没有(不是百分百出现,几率有60%),但是,还是用2009打开则没有问题。工具栏采用老界面,快捷工具功能会错位,例如;画圆的工具变成了画直线,并以此向下类推,但是恢复2009界面则是正常的。
发表于 2010-1-11 09:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
总体来说 还算是不错了 呵呵
发表于 2010-1-11 10:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好用,支持。
发表于 2010-1-11 10:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
产品刚开始难免有一些小BUG,能够改进就是进步。
发表于 2010-1-11 11:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
好用,特别是增加了布局,出图很方便,模型空间可按1:1绘图,布局可采用不同的比例。,用标准图形出图
发表于 2010-1-11 13:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
三维的还没学好无法评论,电子图板超好。
发表于 2010-1-11 16:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
8楼的,布局的命令在哪里?。我怎么没找到
发表于 2010-1-11 16:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我也没有找到布局的命令,在哪里?指点一下!
发表于 2010-1-11 17:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在“模型”上点击右键,然后在右键菜单中选择“插入”,这时会新插入一个“布局”。
 楼主| 发表于 2010-1-12 16:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
如何将某模型空间的图调入布局?
发表于 2010-1-12 18:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
不错,界面也很不错。
发表于 2010-1-12 18:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
用的是07版的,这个没用过!
发表于 2010-1-12 21:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
实体设计2009中的二维CAXA电子图板2009 是不是R2版的?
发表于 2010-1-12 22:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
还在用2008的
发表于 2010-1-21 11:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
不常用,有时用一下。
 楼主| 发表于 2010-2-8 19:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
发表于 2010-2-8 20:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
可是发动机不是国产的
发表于 2010-2-9 13:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
没玩儿过“歼-10”
发表于 2010-2-10 11:19:48 | 显示全部楼层 来自: 美国
发表于 2010-2-10 12:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
歼-10 ,从各种媒体的反馈来看,应该是性价比极佳,又便宜,又实用。但现在对CAXA2009的评价,还没有那么高。好多人认为不如2007 ,一款软件,如果升级后反而使人更怀念老版本,不能说不是一种遗憾。衷心希望CAXA2009早日把小毛病改掉,跟老版本更兼容,跟国际更接轨。才能真正变成国产的歼-10飞机。
发表于 2010-2-10 12:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
很不错,越来越喜欢了。
发表于 2010-2-10 16:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
实体2009无法自动标注圆锥齿轮和蜗杆等节锥角度尺寸,楼主用过好用吗。
