查看: 2533|回复: 7
[求助] 大家帮我看看用什么材料好
发表于 2010-1-10 17:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
一个环状的塑料件,安装在轴上的环槽内的,为了安装的方便,塑料件切了个开口,1 q  d/ b8 A* z4 U; k% v% A; H. j! c
要求塑料件耐磨性好,耐油、耐老化,使用温度不低于100度,本来想用PA66,可是PA66很硬,装配的时候一掰就断了,大家帮我想想,有哪种塑料和PA66性能差不多,弹性好一些,装配的时候不会掰断
发表于 2010-1-10 20:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
POM应该满足你的要求
发表于 2010-1-11 11:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
PTFE效果最好,柔韧性好,容易安装。耐磨性好,摩擦系数低。
发表于 2010-1-13 12:42:29 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
可以试试 UHMWPE, PEEK 这些做轴承材料比较好。。。
发表于 2010-1-19 17:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
其实PA6与PA66+30%GF就可以了,耐温等各方面都是不错的,对于PA6(6)+GF30韧性也是比较好的,PA6(6)+GF30或纯PA吸湿后,韧性非常好,所以,PA6(6)+GF30或纯PA注塑出来后,一般会使用水煮、蒸烫等工艺,让其充分吸湿,这样可以达到非常好的韧性!(另外:PA6\PA66本身的热变形温度不高,只有50到70度,但是增加了GF后,热变形温度可以达到200度)
3 q3 ]& w( ?0 L4 N4 z; W
6 ]; g  D/ [) t9 Q$ Y4 Z! I  POM:高的刚度和硬度、极佳的耐疲劳性和耐磨性、较小的蠕变性和吸水性、较好的尺寸稳定性和化学稳定性、良好的绝缘性等。主要缺点是耐热老化和耐大气老化性较差
- d; i  z1 O/ }; T" P( d/ U" Z4 H* U# G9 N# R1 ~6 ?( m
另外:PC或PC/ABS强韧性都比较不错,但是耐温只超过100度一点点,长期工作,肯定会变形
云动风清 + 3 应助
发表于 2010-1-20 16:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以试试PBT, 但注塑的时候要注意工艺
发表于 2010-1-29 22:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不知道超高分子量聚乙烯是否可以
发表于 2010-2-4 14:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
PA6  PTFE..
