发表于 2010-1-10 22:32:49
来自: 中国河南洛阳
旋转编码器在有轨缆车PLC控制系统中的应用+ R7 {6 e7 L# m0 t" s
) U) S; j" z& M1 A
) L# E) ~2 ^! g) g" X% i
1 引言
5 t1 ?" N) N# q- _ 有轨缆车在旅游观光和货物供应等方面应用较多。设中间有几个站需要停靠,若采用机械式行程开关或无触点电子接近开关进行检测站位,可靠性不高,而采用旋转编码器以后,就可很方便地可靠地测量站位移,司机在PLC控制仪上,根据站位移数字显示或映射站灯及其它约束条件进行起停控制。4 k& G" O5 z) w1 a/ \3 ]
2 旋转编码器简介
( b; E @4 ?) H6 Q 旋转编码器是一种基于电磁感应原理的精密测量角位移的传感器,转子和定子中均有绕组。若在转子绕组中通上正弦激磁电流,则转子在定子绕组中感应出同频率的电压,但相位或幅值随转子和定子的相对位移而变化。感应电压经鉴相或鉴幅并经A/D转换等电子线路的处理,输出若干位的数字信号(绝对值型),或输出具有一定相位差及频率差的多相脉冲或正弦信号。
2 d: Z0 ]& Q/ K3 J) \ 1)绝对值型旋转编码器 主要参数为位数(bit,有6、8、10、12、和13bit等)、输出码(有葛雷码(葛雷码也称循环码,4位葛雷码依次为0000,0001,0011,0010,0110,0111,0101,0100,1100,1101,1111,1110,1010,1011,1001,1000。可见,从、某一码到相邻码,仅有1位改变状态。编程时要将葛雷码转换为二进制码)、二进制BIN码和BCD码等)、输出方式(通常有n-p-n型集电极输出和p-n-p型集电极输出等)、响应频率(通常为2~20KHZ)和转速(通常为5000~600rpm左右)。" ^5 ]4 K5 h) ]9 g0 S
2) 增量型旋转编码器 主要参数为轴径、每转输出脉冲数(一般为30~2500p/r)、输出信号(有A、B、Z相正弦波或矩形波,A和B相频率相同,但相位A相比B相超前900,而Z相的频率是A相的一半)、输出形式(通常有n-p-n型和p-n-p型晶体管集电极输出)、响应频率(一般为10~200KHZ)和转速(一般可达5000rpm)。 6 e& n* N c" m+ e" Y9 |
3 有轨缆车位移测量PLC控制软件 7 p2 G: l! v" x f
设绞车的直径为1000mm,转速为20rpm,位移测量精度0.2m。算得绞车的周长约为3142mm,应将圆周至少等分16,可知若采用对值型旋转编码器,应选用6bir或8bit的,葛雷码和n-p-n型集电极输出,实际接到PLC上时仅接高4位即可,并接到X0~X3端,以方便进行数字滤波。可算得绞车转动1/16圆周需3000/16mS,远大于PLC的扫描周期。若选用8bit的并都接到PLC上,可算得绞车转动1/256圆周需3000/256mS,则同PLC的扫描周期相近,可靠性很差。还可算得1000•3.1416/16约为197mm,故定位移测量精度为0.2m。位移测量PLC控制顺序功能图SFC如图1所示(略)。
# P* A, z1 i8 c6 E 参见图1,我们用字符“II”和“H”分别表示常开和常闭触点。在开发大中型软件时,应尽量采用字符作图,以方便修改和增加画图速度,建立完美的软件文档。由于位移测量精度0.2m,故虽然线位移寄存器D220中数的单位为1mm,但不可能连续变化。( }0 c2 |, g5 ~5 O
另外,若绝对值型旋转编码器在生产现场安装不方便,可研究用增量型旋转编码器替代,直接安装在减速器之前的电动机上。增量型旋转编码器有A、B、Z相正弦波或矩形波,A和B相频率相同,但相位A相比B相超前900,据此可将A、B两相分别接到X0、X1端,利用能自动识别相位的高速计数器处理。0 I& [! s- u( W
4 结语 ) o& f. X$ Z/ ^" n V" D: k
本文具有实际的工程背景,为检测绝对值型旋转编码器的可靠性,我们设置了正反转角位移失步报警检测程序,结果几年以来一直未报警过。 |
