查看: 3213|回复: 4
[讨论] O圈硬度?
发表于 2010-1-11 11:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西桂林
O圈的硬度HV70 、HV90有何区别?是否越硬越好?
发表于 2010-1-11 14:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
O形密封圈的硬度与使用压力对应,较低的硬度用在较低的压力等级上,较高的硬度用在较高的压力等级上,具体的硬度数值与压力等级可以参考机械设计手册液压传动部分。! h  v/ w5 m7 p5 C& o* ^2 X5 U
O形密封圈橡胶材料的硬度一般用邵尔A硬度表示,一般使用的材料有邵尔A60度,邵尔A70度,邵尔A80度,邵尔A88度(见HG/T 2579-2008《普通液压系统用O形密封圈材料》)。
发表于 2010-1-11 14:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
楼上讲的是橡胶材料的O形圈,楼主讲的很可能是粉末冶金的或者石墨材料的O形圈,不能搞混了。3 B+ e+ @3 W* S2 U- l3 J; E6 c
O形圈的硬度高低没有越硬越好或者越软越好的说法,其实就是一句话:合适就好。应该根据实际使用情况决定选用的O形圈的硬度。
发表于 2010-1-11 20:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
当然不是越硬越好,楼主的主要材料是什么
发表于 2010-1-21 17:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
O形密封圈橡胶材料硬度一般用邵尔A硬度表示,一般使用的表述为HS60,HS70,HS80,HS88等,橡胶材料的硬度偏差一般为±5 。2 d! L; S3 _5 p9 \9 y3 y
设计时,多根据耐油、耐温、耐酸碱等特点,以及其工作压力、温度和工作介质的不同,选用不同的胶料组别和硬度,一般来说,选用硬度的高低与使用的工作压力正相关,例如对应工作压力小于8MPa的可选用HS60的,工作压力大于31.5MPa的可选用HS88的,而介于中间的,可选用HS70或HS80的。
- G! }) F- K' V# s9 D当然,具体设计选用时,还要考虑更多的其他因素,具体可参考液压传动设计手册。
