查看: 1736|回复: 1
[已答复] 标准上传限制
发表于 2010-1-11 11:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
同一标准能否上传更新版本,比如DIN 50965-1982,能否再上传2000年的更新版本,或者已有更新版本,能否上传旧版的标准?
7 e# A5 K- \) c9 Z% \! S; y  \3 k- S" f- j7 O$ r' P" m: R4 n
此外,同样的标准,在不同的国家或不同组织发布,可能标准内容一样但是名称不一样,如DIN EN 60404-8-1和 IEC 60404-8-1,如果这两份这样子同时都有上传,算不算上传重复的标准?
发表于 2010-1-11 11:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不算重复,都可以上传。
5 v" T. h2 f4 ^* J. w' D2 k9 S: [( I: d6 U
一般来说,发布更新的标准是完全允许的,发布老的标准只要没有重复也可以的。
  K  E' i  m, s: v1 d; v7 b" P1 B2 M& b1 [; Z% H3 F
记住所有的标准名字应该跟其内容里面的对照起来。
