14小时前
查看: 8847|回复: 8
[求助] Solidworks里的三维图不见了
发表于 2010-1-11 13:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
三维实体看不见了,但是基准面等还是可以看到。它在那里,但是就是看不到。检查了透明度,是正常的。不知道为何会这样/( m  D( f* {$ c! `. u* a
请各位大侠帮忙
发表于 2010-1-11 14:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
在空白处点击右键,选择“整屏显示全图”项,应该就可以看到图了!' c+ a+ l1 Z# x0 T1 g
$ b. O+ e( C9 I  p) O( u: m6 q
如果不是这个问题,你再用“e—drawing”看下是否能打得开!
 楼主| 发表于 2010-1-20 16:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2# huyusong ' l7 ^! B# n+ h+ ?$ q
7 m7 y. m$ p( W, u' J4 [
, V7 _* f8 m5 a8 C. E: u+ j: K0 n+ \( m; J- d1 r3 W" {1 c; s' E
9 ?2 F3 d. u" Y/ V( H9 B
试过以上办法,还是不行
发表于 2010-1-20 19:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2010-1-20 19:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
看看特征树里的各个特征还在不在,都在的话在看看有没有隐藏了那个特征,零件模式里隐藏一个特征整个零件就消失了。
 楼主| 发表于 2010-1-20 21:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
5# delgd
4 e- _8 Q. i* q1 r, D9 U) U
& Z9 ?* I# Y& `+ [8 z9 \* n特征都在
9 Z+ i' U2 H( l1 @0 S) p  c( m9 {不是隐藏的原因% }* ~) l8 @  `. A# E
9 M- @$ N# @8 L9 w. ]2 u  E% X其他图都可以看到,只有这个图看不到.我的电脑是个小工作站,显卡很好的.
发表于 2010-1-20 23:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也偶尔遇到这样的问题,一般重生成一下或者在特征数上选择后点隐藏,再显示就可以了。可能是BUG。
发表于 2010-1-21 11:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
问题解决了吗?没有的话加我哦
 楼主| 发表于 2010-1-21 14:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
问题已经解决了
: ^' {- W: X- ]+ f) R: Y( n
( `- y8 W; t( G6 J  d. P$ q8 X是我不小心在特征树那里把整个实体隐藏了8 b. N$ U. Y, Y% a
5 o6 q* o/ R& a& e: u感谢各位的帮助
