查看: 8772|回复: 18
[求助] 碳钢焊接性能?可否与不锈钢焊接在一起?
发表于 2010-1-11 14:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
请教各位高手:各种碳钢的焊接性能如何?是否可与不锈钢焊接在一起?应注意些什么?
发表于 2010-1-11 15:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
碳钢可以和不锈钢焊接的,我们经常用6个的Q235B板和圆杆(SS304/SS409)焊接。
  [! f. W# o0 d2 V6 f# N焊材使用AWS  E309-15,不锈钢的焊接主要是控制热输入,它容易产生裂纹。
wwjxgz + 2 应助
发表于 2010-1-11 15:48:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
碳钢可以焊接,与不锈钢也可焊接,属于异种刚焊接
5 y; X7 J2 C, \. s9 x! @* x5 X碳素钢的焊接性随含碳量增加而恶化,因为含碳量较高的钢从焊接温度快速冷却下
/ E. B, i! i1 D6 b+ S  U容易被淬硬。被淬硬的焊缝和热影响区因其塑性下降,在焊接应力作用下容易产生裂
7 _9 K! y7 q, A$ d( O, e, A- l纹。碳素钢被淬硬主要是因马氏体组织形成而引起。
发表于 2010-1-11 16:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
1.如果,采用常用的碳钢进行焊接时,需要注意以下几个方面即可:
4 u! i; g" A4 y⑴.含碳当量>0.2%的碳钢,通常,焊接性能不是很好,需要预热。2 t$ o. s: P# V& L! ]( [
⑵.含碳当量>0.4%以上时,预热通常要到300℃左右。若不进行预热,很容易产生裂纹。
% b8 O7 K+ U& l7 z9 t1 j7 ^⑶.<0.2%的低碳钢,一般焊接性能良好,不会产生裂纹。! }* v; o/ t; h  y- R) M: a
2.碳钢可以与不锈钢进行焊接
- ~) K! O, {9 z8 i' W; U" D- e- K⑴例如:Q235碳钢(珠光体钢)与不锈钢SUS304(奥氏体钢--0Cr18Ni9)可以焊接。
1 ^+ p/ ]1 w3 u6 P$ p6 g4 h# J! G不过,焊接时,除了注意金属本身物理化学性能对焊接性带来的影响外,还应注意两种金属成分与组织上的差异对接头性能的影响。1 S. O( A; ~8 L; O/ t" v( r
⑵两种母材自身的问题:①珠光体钢:冷裂纹、脆化等;②奥氏体钢:热裂纹等。
: b3 z% b) k- D0 l& u2 v, a⑶特殊问题:①母材对焊缝的稀释,引起焊缝组织与性能的变化,珠光体钢母材的溶入,将稀释填充金属,引起其成分与组织的变化。, B2 O: Q3 X6 k# z% u: y- v, m: q$ J  S
②形成凝固过渡层
4 y5 p+ [4 `4 j! {在靠近珠光体钢一侧熔合线的焊缝金属中.会形成一层与内部焊缝金属成分不同的过渡层.过渡层中的高硬度马氏体组织会使脆性增加.塑性显著降低.形成低塑性带.从而降低了焊接结构的可靠性。
wwjxgz + 3 应助
发表于 2010-1-11 17:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
也可以采用摩擦焊的方法焊接,关键要看接头形式
发表于 2010-1-11 18:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
碳钢和不锈钢可以焊接,我们经常焊,选择的焊接材料通常按不锈钢材料进行选择,接头质量非常好。
发表于 2010-1-11 18:40:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
碳含量与碳当量是两个概念,碳当量除考虑碳含量外,还考虑Mn、Ni、Mo、Cu、Cr、V等元素对焊接性的影响;对碳钢来说,当碳含量小于0.23%时或碳当量小于0.42%时,一般认为焊接性能良好。碳钢与不锈钢可以焊接,属于异种钢焊接。
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2010-1-11 20:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以焊,只要选合适的焊材如E309Mo,另外控制如熔合比
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2010-1-16 17:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
可以焊的,不过要先堆焊过渡层
发表于 2010-3-2 11:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
单纯讨论焊接性能的话,焊接很容易,用奥氏体不锈钢焊条就行。但要是考虑焊后性能,就要考虑腐蚀了。; {; o% z  D' K4 J
不锈钢和碳钢焊接不是没有,但316L和20不太合适,强行焊接是可以的,但两者之间的电位差大,而且太容易渗碳了,今后腐蚀厉害,绝对的泄漏点。
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2010-3-19 22:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西延安
可以一起焊,先堆焊过渡层
发表于 2010-4-16 19:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
可以的用焊丝ER309
发表于 2010-4-17 20:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
发表于 2010-4-17 22:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
可以焊的,一般的碳钢和不锈钢用309就可以。
发表于 2010-5-1 23:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
可以。没问题,我们经常焊,用A022
发表于 2010-5-4 09:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
低碳钢和不锈钢焊接没问题
发表于 2010-5-4 13:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
比较差,最好不要这样.
发表于 2010-5-4 16:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
可以焊没问题!!耐火泥的不锈钢基础就是这样!!
发表于 2010-5-5 21:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
能焊接在一起,主要是焊接材料的选择问题
