查看: 5695|回复: 10
[已解决] 请问12V 的直流电压逆变 成220-380V交流的工作原理?
发表于 2010-1-11 17:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
本帖最后由 zhous_ch 于 2010-1-11 20:51 编辑 # Z$ Z/ e9 i/ D$ a/ q+ {
* S( }' c  L5 [/ c6 R
请问  12V 的 直流电压逆变 成220-380V交流的工作原理
发表于 2010-1-11 19:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
逆变器的整个电路大体上可分为两大部分,每部分各采用一只TL494或KA7500芯片组成控制电路,其中第一部分电路的作用是将汽车电瓶等提供的12V直流电,通过高频PWM (脉宽调制)开关电源技术转换成30kHz-50kHz、220V左右的交流电;第二部分电路的作用则是利用桥式整流、滤波、脉宽调制及开关功率输出等技术,将30kHz~50kHz、220V左右的交流电转换成50Hz、220V的交流电。
一种实用的车载逆变器的设计.pdf
109.95 KB, 下载次数: 28
zhous_ch + 2 应助!
发表于 2010-1-13 09:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
' b1 Q) u1 D" l. h; Q* j2 @7 b
* l+ Y4 T! t1 k; V3 g. U我们知道直流电是无法进行电压直接升降的 而交流电就可以可以通过线圈 线圈的匝数比就是电压比
( F9 {5 i  v3 ^! d) {- t直流电可以通过震荡电路变为交流电 ,得到的交流电再通过线圈升压4 P" S' W7 I* v% a# o/ u
      从最终变换成交流电的波形分类,有正弦波逆变器方波逆变器两种。前者输出的是同我们日常使用的电网一样的正弦波交流电,可以适应各种负载,但电路结构比较复杂;后者电路非常简单,但对负载比较挑剔,不能驱动电动机类负载,而且效率很低。最近出现了准正弦波,与方波相比使用效果有所改善。
* x+ u2 _+ |; ^0 N6 o
zhous_ch + 2 应助!
发表于 2010-1-13 10:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
将直流电转换为交流电叫做逆变,将交流电转换为直流电叫整流。将正弦交流电变为直流电是很容易做到的,但将直流电变为正弦交流电就不那么容易了,电路就复杂得多了,低档的逆变器只是变为方波。
发表于 2010-4-7 16:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
其实简短的说就是振荡升压 交流电转换为直流电的过程相反 所以叫逆变 电路要复杂的多
发表于 2010-4-13 09:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
12V能直接逆变成那么高的电压??不能吧?( o& [" ~2 r: e
根据逆变器方波输出最大电压也就9.36V吧!
发表于 2010-4-13 13:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
12V逆变成1000V都是可以的呀,何况是220V呢?
发表于 2010-8-6 09:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
# v+ A: i% _& U& H3 L, z" D' U根据逆变器方波输出最大电压也就9.36V吧!/ V) R% _* Z" d
zmorphis 发表于 2010-4-13 09:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 {* @/ @0 X' ?$ f  u1 P7 }* q1 \3 z- |) m- P2 }
UPS电源里就有DC12V逆变成AC220V电路。
发表于 2010-8-8 08:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
电压变化主要还是靠变压器,工频就用工频变压器,高频就用高频变压器。
发表于 2010-8-8 14:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这里涉及两个方面,一个直流转交流,这个是需要利用开关电路或者震荡电路来实现。另外一个方面就是交流升压,转换为交流之后,就可以用变压器升压到指定输出电压。而一般的电源电路刚好想法,变压器降压,整流,稳压输出。
发表于 2010-8-27 13:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
逆变,就是把直流转换成交流的过程,其中要有整流过程,变换过程,这个是和线圈的匝数有关系的,第一部的整流,要有一个整流电路来完成。
