2天前
查看: 1802|回复: 6
[求助] 机械工程材料问题
发表于 2010-1-11 19:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
最近在学习机械工程材料,对金属内部晶体排列问题很困惑,金属内部的晶粒是不是像石榴里面一样?当然周围不少那么紧密的结合,而是由很多位错 杂质的集合;在晶粒内部是不是也存在位错,还是以晶胞为最小单元规则的排列? 有没有高人指点一下(最好能详细介绍一下金属微观的结构),或者好的资料介绍一下
发表于 2010-1-20 18:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
金属内部由小到大是晶胞-晶格-晶粒,多个晶胞搭积而成晶格,大的晶格体即成为晶粒,晶粒内部的晶格晶向应是相同的,晶粒和晶粒间的错杂区(如位错等)构成晶界。多年前学的,应该是这样,参考。
发表于 2010-1-22 13:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
金属内部的结果很复杂,一般需要很多年才能深入地理解,一般去学习一段时间,说不定过一段时间就忘了。。
  M2 k8 g# i: n: B/ ?( u" w& b所以,我推荐楼主经常注意复习,多思考。
发表于 2010-1-22 16:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
有关晶粒的知识,你的比喻很好,有些材质的晶粒排列类似于石榴;但有些不是。这是个很专业的问题,根据材料不同,晶粒排列差距很大。- X+ h) {, \, q/ g7 L' p! z
举例说明:球铁和灰铁的纤维组织一般是在显微镜下100倍来看基体,珠光体 铁素体和碳化物以及磷共晶。钢则需要在400倍下,看基体,贝氏体和马氏体等,晶界就能看得比较清楚。9 I0 v8 H# C  }& [
想学习该方面的知识,需要查阅专业资料,例如铸造 金相组织和热处理等方面的书。如果没有相关基础,学习起来很枯燥,很难懂的。
发表于 2010-1-23 15:56:12 | 显示全部楼层 来自: LAN
楼主提的问题讲起来有点复杂,介绍起来可能要成一本蛮厚的书了。
发表于 2010-1-24 01:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
晶体的结构是长程有序(原子呈周期性排列),也存在缺陷和空位,这些缺陷和空位可理解为短程无序
& P" z) D8 q0 E9 O$ B晶体-晶粒-亚晶,晶粒与晶粒之间以晶界隔开(亚晶之间以亚晶界隔开),晶界属于面缺陷,位错为线缺陷。
发表于 2010-1-24 02:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
晶粒内部是有位错的 我想下面这样说好理解点
. h1 A) m7 I0 C3 U. d6 A! }- \! l9 g& f4 {原子有很多种排列方式 不同的方式我们都给他去一个名字 ( B9 b$ h% i% h1 m3 T: G5 r) j, E
绝对规则重复的排列叫完美晶格点阵
2 m% r( c2 G8 S: r/ ]由于晶体生长有力作用在原子上 所以上面情况是不会出现的 3 q7 B' [) l+ @: W  k! N4 n
现在 以在一个平面的上的原子为一个整体 原子间距为一个基准单位5 }5 t( A# ?9 Q! i7 n7 j/ l
原子面错开协同完成原子的错排
. K+ s/ b1 ?& _+ R. v& O( ~* J$ f两个原子面错开的距离小于一个原子间距叫做孪晶 错开距离是一个或几个原子间距就是位错 当然还要和层错分清
: q  \# _8 m4 C5 D, n" e) s上面的叙述是很不严谨的 只是对其空间形态大致描述了下1 ?0 b8 w7 ]) ~0 `" S! k
如果想多了解 可以找  金属学原理 等书 或者 materials science and engineering An Introduction英文这本请一定要用william写的那本 是国外材料专业的教材
