5天前
查看: 2215|回复: 1
[已答复] 哪位帮忙设计垫圈的内径检测装置设计
发表于 2010-1-11 19:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
21 垫圈内径检测装置设计
一、 设计题目
- q) M7 \. J6 h' m6 T; i& H& @设计垫圈内径检测装置,检测钢制垫圈内径是否在公差允许范围内。被检测的工件由推料机构送入后沿一条倾斜的进给滑道连续进给,直到最前边的工件被止动机构控制的止动销挡住而停止。然后,升降机构使装有微动开关的压杆探头下落,检测探头进入工件的内孔。此时,止动销离开进给滑道,以便让工件浮动。. _$ J3 z' m% `: g: P
检测的工作过程如图1 所示。当所测工件的内径尺寸符合公差要求时(图1a),微动开关的触头进入压杆的环形槽,微动开关断开,发出信号给控制系统(图中未给出),在压杆离开工件后,把工件送入合格品槽。如工件内径尺寸小于合格的最小直径时(图1b),压杆的探头进入内孔深度不够,微动开关闭合,发出信号给控制系统,使工件进入废品槽。如工件内径尺寸大于允许的最大直径时(图1c),微动开关仍闭合,控制系统将工件送入另一废品槽。( j( n# b9 r4 t# \8 e# _, i
# Y$ D3 S2 l4 r3 K$ i  W' M7 }
1—工件
9 E6 I4 x0 g$ a1 y2—
带探头的压杆
6 w; F; w. ?4 e' b: V3—
微动开关
a)内径尺寸合格4 w4 L0 c3 {. C- \8 L
b)
内径尺寸太小0 R8 k0 e- H. t6 {
c)
内径尺寸太大
1 垫圈内径检测过程
) f/ N; [: y( i3 Z* y
二、设计数据与要求* d  c& Q& N0 `) {. K
1 平垫圈内径检测装置设计数据
被测钢制平垫圈尺寸
电动机转速
r/min
每次检测时间
s
公称尺寸mm
内径
mm
外径
mm
厚度
mm
10
10.5
20
2
1440
5
( @+ A/ w& T( d
要求设计该检测装置的推料机构、控制止动销的止动机构、压杆升降机构。一般应包括凸轮机构、平面连杆机构以及齿轮机构等常用机构。该装置的微动开关以及控制部分的设计本题不作要求。
0 _  ]2 z; Q- \4 G* _三、设计任务
- V& x& r+ t& q* G% z* |9 z& i1、设计垫圈内径检测装置的传动系统并确定其传动比分配。
0 w& Y* ^7 C) R  |. R5 H2 L2、画出机器的机构运动方案简图和运动循环图。4 O( x  `6 o8 l" Y. Q) A) y/ \' T$ F, e
3、设计平面连杆机构。并对平面连杆机构进行运动分析,绘制运动线图。* }' w) ]) g& q9 w
4、设计凸轮机构。确定运动规律,选择基圆半径,计算凸轮廓线值,校核最大压力角。; s7 _3 W/ n3 X- _
绘制凸轮机构设计图。
- e1 l0 R+ Q; i1 Z5 Y. ]4 p9 B0 t  J5、
/ {) ^. \( A& j+ F) P4 |. b! }. |
设计计算齿轮机构。
/ }# d1 M5 V& z5 i- B# \/ N. }6、
9 F5 Q" V( ]  ~, i- S- q, J: k
编写设计计算说明书、制作PPT3 J* x/ M% H: F- v4 T
7、
0 @2 N) c0 p! {5 F  V9 B5 A: _* Q8 X) ^
学有余力的可以进行平垫圈内径检测装置进行三维造型和动态仿真。
7 Q6 k" [9 C9 X/ q0 m4 [
发表于 2010-8-24 09:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看这个题目挂这么久了没人回,出来说一下。这种东西做起来并不难,但是谁想不劳而获是不可能的。这套系统不说做出来要多少钱,至少设计费也不便宜,所以如果你要买,肯定很多人愿意给你做,但是想免费的,你就等天上掉馅饼吧!
