发表于 2010-1-12 08:24:31
来自: 中国辽宁大连
(1)NFY-IIA7 j4 n5 X' I( {/ m9 _4 t
一、产品简介; V" Q! A9 Z! w. t
本产品是我公司专为电解水制氢、制氧研制的在线检测氢中氧含量的分析仪器。 应用领域:化肥、石油化工、空分以及生物发酵等工业生产过程中氢含量的防爆和非防爆场合的在线检测分析。
5 u5 `( P' _3 S' h+ Q6 R二、产品特点6 k& p+ W `1 E- O- S" x- Z0 ~2 J
1.进口电化学传感器,具有寿命长、精度高、响应快等特点;
# Q9 a# r7 I8 f" r; t; Y 2.体积小、重量轻,便于安装;
8 E7 }9 p9 J F 3.分体防爆设计;
y' o' X4 \& U( ^' c3 c) m 4.一次表带现场显示功能;
# j2 s0 _8 \: U) p2 I; R 5.一次表输出信号远传可达1000米;. Q" ~7 J9 v! P+ A5 v
6.上下限控制点可在全量程范围内任意设置;% B; d$ o& g( j, y+ R, i% c
7.报警点可在全量程范围内任意设置;
$ |3 }( S6 F* x7 n7 ~8 Z 8.可选加RS232或RS485通讯接口;; V. r4 h8 t$ O% Q
三、技术指标
, `" f; A) [8 {1 B 1.测量范围:0.00~2.00% 0.00~25.0%可选;' v! n+ j6 F1 C4 R6 C) u1 j: |0 j
2.精 度: ≤±1%F.S;, I1 k! Q$ r' y. \" _
3.重 复 性:≤±0.5%;
( u; Z# C' R' W1 t4 x5 _ 4.分 辨 率:0.01%;2 `9 k4 l# Z4 W" i( m) ]
5.响应时间:T90≤10秒;
, D2 z* l9 a% l9 y& s: {! Y 6.稳 定 性:零点漂移≤±1%F.S/7d;" |6 @( q; v( L9 ~. G
量程漂移≤±1%F.S/7d;8 l# U% ~& i" A* l0 C' s+ h
7.样气流量:400±10 ml/ min;
" J0 F: g, A2 T2 F1 C+ t- \ 8.触点容量:120VAC,1A 24VDC,1A;; K0 g+ s& q* `' k, R6 {7 Z5 F
9.输出信号:4~20mA或0~10mADC可选;
! i1 h/ w3 J/ z& h* Y( S* g1 O 10.工作电源: 220VAC±10%,50Hz±5%;
: h- g' i; N9 [ 11.工作环境:运行温度:-5℃~+45℃;5 v/ i7 G! k) I- c3 [
12.运行湿度:≤90%RH;2 E$ [" `2 [" s, w2 \7 ~: i
13.外形尺寸:变送器:140mm (宽)×140mm(高)×220 mm(深);
# i" d) X; u' u 分析仪:160mm(宽)×80mm(高)×170mm(深);
& U9 f7 f! g6 y0 D6 Q! s 14.开孔尺寸:变送器: 136mm(宽)×136mm(高);; `8 D2 S1 d5 X( O1 F( c
分析仪:150mm (宽)×75mm(高);
$ G# T$ R" v% h1 w( } 15.防爆标志:ExiaⅡCT4;; ?3 q# g- M* Q) K3 S
16.重 量: 分析仪1.2kg,变送器1.8kg;
# K1 H: R$ O8 V4 z( [, t p( p! n 17.外配安全栅参数:Vo≤28VDC,Io≤93mA,Cp≤ i6 E) I% t# n3 H
/ A1 ^, a3 R/ ], c( e+ Y! |, X3 V& n3 Z$ F
(2)HYF-3A, ]8 U0 f$ H- x, ^5 _5 O2 g
型氢分析仪是我公司专为电解水制氢、制氧研制的在线检测氧中氢含量的分析仪器。
# ~2 u) _* b8 [( |! F, `8 i1 V3 G
8 E9 c T% m! G9 ]- M 应用领域:! k1 @3 A3 z2 K- z( Y
化肥、石油化工、空分以及生物发酵等工业生产过程中氢含量的防爆和非防爆场合的在线检测分析。) O+ o5 |0 f8 M# b6 m% n! W
: M, d& k8 W/ a& M! c 仪器特点:
6 d+ @, y! ]' U5 B" a( X% Q6 D 进口电化学传感器,具有寿命长、精度高、响应快等特点! ?4 o, G O1 }% s- P6 \
体积小、重量轻,便于安装
1 \: T2 ~( G3 p- |; D 分体防爆设计
* X' A3 t$ Z2 l* f/ Z+ C$ i: D 一次表带现场显示功能; c+ T) I* u; b- m: b) d8 ]6 @; p
一次表输出信号远传可达1000米
, X3 A& }# f0 D' N/ u+ s4 s 上下限控制点可在全量程范围内任意设置
( G. J7 B/ A5 Z* ]/ ?' u1 c 报警点可在全量程范围内任意设置
9 L4 B. s p5 L" o 可选加RS232或RS485通讯接口
* R# n+ I( I+ W5 z/ ?6 Y/ ~
6 w0 l) J1 r0 y. O$ ^* Z1 R4 _ 技术参数:/ Y$ d+ v( e7 `6 O
测量范围:0.00~2.00%;
+ F& I8 L2 w0 }% m' K) H& d5 ] 精 度:≤±1%F.S;8 z: O! R' d0 p& c& A$ _
重 复 性:≤±0.5%;
8 U5 _ \5 `6 i 分 辨 率:0.01%;
4 a: q. [" Y; D4 ^- N+ R. X5 _ 响应时间:T90≤20秒;
5 W7 K/ D \. w; k9 ] 稳 定 性:零点漂移≤±1%F.S/7d;/ _4 K1 O$ ? J# k6 r2 v7 n
量程漂移≤±1%F.S/7d;* q2 m0 |2 ?% V# X4 L( D: Y# p
2 u4 F- l$ i' ?9 r% h3 X 触点容量: 120VAC, 1A 24VDC, 1A;+ f( q# Z7 w* N
- k3 S3 y: _8 F# I; p, z" H" F 工作电源: 220VAC±10%,50Hz±5%;
, ?1 z" _1 s1 J" Y/ w 工作环境:运行温度:-5℃~+45℃;! D# i' [/ o$ E& |5 E( O
运行湿度:≤90%RH;
) K- T& n5 ?: Y3 ~' O 外形尺寸:变送器:140mm (宽)× 140mm(高)×220mm(深);
, ]5 s* K/ W" Q- D" s" ?5 G+ u 分析仪:160mm(宽)×80mm (高)×170mm (深);
/ d' S& L- Z# [ 开孔尺寸:9 @" S; y7 C5 F; [3 I4 k! s
变送器:136mm (宽)×136mm (高);
$ Q; x1 Y2 B4 \. O( y 分析仪:150mm (宽)×75mm (高);# e) y P9 W- k3 t! F
防爆标志:ExiaⅡCT4;7 m& @' B7 x. C2 n
重 量:分析仪1.2kg,变送器1.8kg;
/ G1 R2 T: N g' @8 M% W 外配安全栅参数:Vo≤28VDC,Io≤93mA,Cp≤0.02uF,Lp≤1mH;
! D" u1 U- |7 \2 f7 ]: O# Z制造商:西安泰戈* C6 [' b1 {& a1 b
) g4 j* ~- V- Y+ c(3)O2X1
- m9 F4 {. i+ D# o! X" ^% _产品名称: 微量氧分析仪
' d" z- o) K$ W( o8 r. z产品型号: O2X1型
; p; \ W. x. S! g! E产品展商: 成都贝斯达仪器有限公司
* ?0 y1 ?: H' l* |9 N4 G简单介绍
: f4 a5 j3 W, k& a$ r( l02Xl型微量氧分析仪最大能够在0-250000ppmv(25%) 范围内精确测量氢气中氧气浓度,在使用ppmV单位测量时有四种测量范围可选(10,100,1000,10000ppmv),在使用百分比 表示时有三种测量范围可选(1,10,25%),可通过程序设定。
y1 C4 A5 W& Y微量氧分析仪的详细介绍
1 U+ X$ G- Q R; z9 t* f02X1型微量氧分析仪采用先进的传感器技术,具有精度高。稳定性好、寿命长等特点。传感器的创新设计消除了可能的负信号输出,减少了干扰源。02X1由微处理器控制,方便用户选择设置量程。TM02D作为标准的二次显示仪表,为用户提供了方便的操作程序,菜单界面友好,设有高,低限报警功能,可以在危险区域进行这些功能设定。/ D6 u- w1 J+ J
应用领域
5 ~/ ~0 r+ h& p. Q! G 适合于各类制氢站微量氧、氢的在线精密检测,也可适用于各类冶金、石化、化纤等行业特殊气体微量氧、氢的检测。0 m) l) L5 z. `% d
性能特征- q, N0 d% I8 S; U
◆ 无负信号输出,操作更可靠。7 P' w7 ^9 x' A# U; }
◆ 可使用ppm或百分比表示氧气、氢气含量范围。* ~; G6 k; P) \# Z& S. Q
◆ 采用长寿命固体传感器。4 F) W8 ?; t4 k2 G5 {7 z
◆ 不间断监控。
5 y7 k; I' o( O3 F技术参数- g2 d- i4 B) F
◆精度:量程的±1%
5 d& B2 W% P+ m; i◆重复性:±1%,(在0~10ppmv范围内为量程的±5%)
3 u$ M( W0 Y) U, ~. l# o◆线性:量程的±2%
6 `- e* g* \/ G, H. Z9 v◆信号输出:4~20mA" D% r# V2 j- m- G+ W
◆运行温度:0℃~50℃
# n# B5 j% t& ~3 S4 H# t◆大气压力影响:每变化1毫米汞柱读数变化±0.13%
, O4 {9 ?8 r; @" A% R/ v2 p8 g◆样气流速:推荐流速100~250(m1/min)
! i7 l9 }. L% H& e* X◆电源:9-28VDC! C. x9 E+ h0 s0 x- g `
◆安全等级:& U1 M% |# H1 Z
NEC/CEC Class Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Division 14 J/ P( S$ R A. n" H9 S* [
GroupsA,B,C,D,E,F,G;* u9 R8 o) ^8 Z3 y. V3 \
CENELEC Eex ia Ⅱ c T4(60℃)BASEEFA Ceet.Nos.
. F, u& N) e+ d: ^0 ^# OEx96D2442 and Ex 96D24443 d. i- A3 f2 N9 R
制造商为通用电气GE.' U" v) b# L* f6 j) P" A
& Y* |' Y: I. o; U
6 a3 B. G' U9 l! G5 g
(4)Bj13-LJ II型露点监测仪 ) z. F1 k' n4 F M* m
$ @0 c8 Y) U7 }, |4 t1 ^
87.16.13.99-014658 Y4 {+ W4 b) B0 f
( [ Y/ F& T% b( B! k
*测量范围:-80~-20℃(+3℃)
) {1 T3 K! z9 G! S7 u0 H* J( O7 }*气体流量:100~500ml/min(200ml/min为最佳)0 G9 x9 b8 r4 Y; G
*电源电压:200V +10%,50Hz
1 D: G" @2 w, V# b! Q# V9 ]*仪器尺寸:
5 N B& p% w" q6 [ a 仪表箱:160×80×260mm(开孔尺寸:150×75mm)
' x& b r4 i" l; r+ l; s 探头箱:260×220×190mm
* a& U2 |4 P2 k! j( `- D6 a8 ~*重量:不大于10kg
+ u+ m' K6 c4 r1 y p0 V*它主要用于工业生产中对氮、氢、氩、氧和空气等各种气体中的水份的测定。可广泛用于冶金、化工、电子、电力、玻璃、通讯等生产部门和科研单位。7 V: ^1 { @6 k$ c) a( G
*本仪器具有灵敏度高、操作简便特点,最适合于在线连续监测
1 |+ z( l! G- h* F, l% e" G+ x$ y ?3 O- t" _% a$ S. g+ E! S; n
地址:北京市海淀区上地四街一号中西集团公司(100085) E-mail:bzhang@midwest.com.cn
3 s7 l2 L4 B& a0 J4 m6 }, ~主页地址:www.midwest.com.cn 电话:00-86-10-62980532/33/34/35 传真:00-86-10-62981256 |
