2天前
查看: 2932|回复: 10
[已解决] 热处理硬度表示方法
发表于 2010-1-12 11:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
请问45#钢调质处理后,硬度是用HRC还是用HB 表示?
发表于 2010-1-12 11:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
调质钢一般用HB
发表于 2010-1-12 11:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
另种均可以,这要看客户要求了。
1 F# L# g6 C" p7 P- k布氏硬度试验的优点是其硬度代表性全面,因压痕面积较大,能反映较大范围内金属各组成相综合影响的平均性能,而不受个别组成相及微小不均匀度的影响。因此特别适用于测定灰铸铁、轴承合金和具有粗大晶粒的金属材料;试验数据稳定,数据重复性强,/ w/ T  y4 x7 B" d4 c3 `" K
HRC主要用于调质钢,表面淬火钢等。
wwjxgz + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-1-12 12:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
哦。谢谢了
发表于 2010-1-12 14:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
如果要求的调质硬度低的话用HBW,较高硬度HRC和HBW均可。
发表于 2010-1-12 15:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
45#调质后可能会出现软点(F块),用洛氏硬度计(HRC)检测会影响准确性,用布氏硬度计(HB)较准确
发表于 2010-1-12 15:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
常用HB硬度表示
发表于 2010-1-12 18:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
调质硬度的表示可以用HB也可以用HRC,只是两种硬度的检测方式。
发表于 2010-1-12 18:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
常用布氏硬度计(HB),也有用洛氏硬度(HRC)表示的。对于钢调质处理,两种表示方法均可,影响不大。如是铸钢件,需用布氏表示。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2010-1-13 08:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏石嘴山
两种方法都可以,一般HB多用于较软的材料,HRC用于较硬的材料,但测试数据都必须大于三个,才能较好的反映材料的性能。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2010-1-14 10:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
