发表于 2010-1-13 15:54:12
来自: 中国广东汕头
这个可能对楼主有帮助请您看一下
% j2 T3 W r4 A, J* p1. 机床主要技术参数:
% b. c! V" J) F4 T6 K(1) 尺寸参数:5 H) r" m( u9 K4 s
床身上最大回转直径: 400mm
* c4 h7 Y; t# B& L' u: ~" k. ~% c刀架上的最大回转直径: 200mm C6 e& y$ F4 n- z# D' b, U- D
主轴通孔直径: 40mm3 P& d+ V$ o" f
主轴前锥孔: 莫式6号
0 G* z% M2 }; `7 P+ h$ [最大加工工件长度: 1000mm
/ l8 @, v+ i+ ]" l; e0 I F J2 E(2) 运动参数:
8 S- n. t, R3 O$ J! Q根据工况,确定主轴最高转速有采用YT15硬质合金刀车削碳钢工件获得,主轴最低转速有采用W16Cr4V高速钢刀车削铸铁件获得。
L b, Q( A, x5 E. ?6 S; r nmax= = 23.8r/min nmin= =1214r/min
0 H( r. S* L7 v+ z5 v1 l2 [根据标准数列数值表,选择机床的最高转速为1180r/min,最低转速为26.5/min
- u1 X4 I! N& f公比 取1.41,转速级数Z=12。
! c! A- W4 Q, F$ }9 k: R. m(3) 动力参数:
, U6 ?; t9 R u/ M0 i电动机功率4KW 选用Y112M-4型电动机
3 p5 K) L# k2 T2. 确定结构方案:
" b! {1 R. [% b( Q' }* X0 m(1) 主轴传动系统采用V带、齿轮传动;
3 B( U( H5 ~/ E& W(2) 传动形式采用集中式传动;! Y2 `6 T5 [3 _, j7 m
(3) 主轴换向制动采用双向片式摩擦离合器和带式制动器;
# S) m' F8 x! D+ n1 V(4) 变速系统采用多联滑移齿轮变速。# q2 @8 Z# |- L$ C. `2 I' w% e0 k
3. 主传动系统运动设计:
- a; V! Q8 h! m- \& U; p(1) 拟订结构式:
( k* B& J4 h8 h; e7 `2 g5 V1) 确定变速组传动副数目:1 E9 r0 x! X9 Y5 h
实现12级主轴转速变化的传动系统可以写成多种传动副组合:
! n% V4 G. K! _/ B- f2 w A.12=3*4 B. 12=4*3 C。12=3*2*2
! L$ M$ e" j# J" N3 T5 } D.12=2*3*2 E。12=2*2*3 , |4 h6 b! M' v3 X" F( |% D
方案A、B可节省一根传动轴。但是,其中一个传动组内有四个变速传动副,增大了该轴的轴向尺寸。这种方案不宜采用。
- Q: E) a1 g3 X2 O% ]根据传动副数目分配应“前多后少”的原则,方案C是可取的。但是,由于主轴换向采用双向离合器结构,致使Ⅰ轴尺寸加大,此方案也不宜采用,而应选用方案D
0 a3 d# [! n% t* B- @. ]; h1 a2) 确定变速组扩大顺序:1 a7 V J/ u' E6 E% ]; p, N. ?
12=2*3*2的传动副组合,其传动组的扩大顺序又可以有以下6种形式:2 [4 g( E6 s9 X* N/ C Z0 E5 ~
A.12=21*32*26 B。12=21*34*22
5 q$ ~' G+ q+ _5 h+ z+ B0 G F C.12 =23*31*26 D。12=26*31*23" k, _- F0 _! M, ~/ t
E.22*34*21 F。12=26*32*21
' O$ Q9 Y6 w/ ]& \0 C根据级比指数非陪要“前疏后密”的原则,应选用第一种方案。然而,对于所设计的机构,将会出现两个问题:9 d, y/ _5 K9 C/ u% E
) R4 Y$ t" @) X) X9 R1 W
① 第一变速组采用降速传动(图1a)时,由于摩擦离合器径向结构尺寸限制,使得Ⅰ轴上的齿轮直径不能太小,Ⅱ轴上的齿轮则会成倍增大。这样,不仅使Ⅰ-Ⅱ轴间中心距加大,而且Ⅱ-Ⅲ轴间的中心距也会加大,从而使整个传动系统结构尺寸增大。这种传动不宜采用。
% k" P7 d5 }, O' E' Z② 如果第一变速组采用升速传动(图1b),则Ⅰ轴至主轴间的降速传动只能由后两个变速组承担。为了避免出现降速比小于允许的极限值,常常需要增加一个定比降速传动组,使系统结构复杂。这种传动也不是理想的。
! k+ g+ [5 ]9 m$ T* I5 s如果采用方案C,即12 =23*31*26,则可解决上述存在的问题(见图1c)。其结构网如图2所示。! l5 j, G" {( N/ m( z( v4 w- u& @) C' g
5 ~2 d4 \4 m/ h, o! D* e) d! v
(2) 绘制转速图:
! U' s4 M7 J5 j) r5 G, t: u, l+ z1) 验算传动组变速范围:# d0 n% P; w* {7 Y8 `, v; ]
第二扩大组的变速范围是R2 = =8,* c# ~+ y0 i; y( ^, q& G) J' X
符合设计原则要求。
: T/ V3 f* \* p+ h8 n2) 分配降速比:
0 H0 m0 F. E( N6 Q该车床主轴传动系统共设有四个传动组,其中有一个是带传动。根据降速比分配应“前慢后快”的原则及摩擦离合器的工作速度要求,确定各传动组最小传动比。+ m+ s" p$ r9 {$ e( t8 Q
U= = =
5 C) Y! `! t5 w" |$ | =
& a) p' I) @2 s" Q) B" Z3) 绘制转速图:(见附图1)" x0 }( C( r2 K' O7 i9 Q
(3) 确定齿轮齿数:
% m% S2 J* S ~) N+ `: B利用查表法求出各传动组齿轮齿数如下表:& k( _4 |% @1 o, a Q" G
变速组 第一变速组 第二变速组 第三变速组' h( f* O& \3 @/ U
齿数和 72 72 106; A! o! I2 }, t, k- t; s. s8 t
齿轮 z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z10 z11 z12 z13 z14- K$ }7 y% f+ P& g2 c7 ^, h
齿数 24 48 42 30 19 53 24 48 30 42 18 72 60 30- j$ `9 A& |0 u- U8 B
传动过程中,会采用三联滑移齿轮,为避免齿轮滑移中的干涉,三联滑移齿轮中最大和次大齿轮之间的齿数差应大于4。所选齿轮的齿数符合设计要求。
# B* F. y$ C3 l$ H2 h(4) 验算主轴转速误差:+ S5 v4 u5 v- I# G. [
主轴各级实际转速值用下式计算:" @5 l% Y6 X' q: ?
n = nE* (1-ε)u1 u2 u3
' P. b% N9 c- k$ N* T- H( M 式中 u1 u2 u3 分别为第一、第二、第三变速组齿轮传动比。8 P- N: {& d" B& s0 O, J" Z( n
ε取0.05! E/ ?# v8 ]# x
转速误差用主轴实际转速与标准转速相对误差的绝对值表示:* i# }, y1 |4 g: j) J& p4 ?9 x
△ n = | |≤10(Φ-1)%
Q* O2 Y5 u6 N. M: @% N其中 主轴标准转速
1 _( e* r% z7 Z$ ?: |转速误差表
/ o: |, W7 B* Y7 b主轴转速 n1 n2 n3 n4 n5 n6
) q" G0 z# O1 b' t' U% X- f标准转速 26.5 37.5 53 75 106 150
. @. C5 ^4 i, f b$ }3 v/ d6 P* h0 J' L实际转速 27.3 37.75 53.93 75.78 105.7 151
c6 ?( K2 M$ X* L# b5 B转速误差% 3.0 0.7 1.8 1.0 0.3 0.67
- M' ]& R( |; E+ C8 i7 h主轴转速 n7 n8 n9 n10 n11 n12% D5 k# L; I$ t& k$ j% E
标准转速 212 300 425 600 850 11802 V6 i4 O- D/ c
实际转速 216.53 302 431.43 606.3 845.6 1208
1 C( B8 N2 H7 U, P0 i- i转速误差% 2.1 0.67 1.5 1.1 0.5 2.3
, k" w' J# u, X# F& r 转速误差满足要求。
" ~$ H) ?2 d# \" j) C2 k(5) 绘制传动系统图:(见附图2)
' Y( d8 j* ?' ~4 e4. 估算传动件参数,确定其结构尺寸:/ t$ [/ j! Z% m4 V, D
(1) 确定传动件计算转速:
7 j+ [. [+ X4 y. l1) 主轴:8 M/ ^7 X$ A" H: N0 w# c3 o; }4 }% P
主轴计算转速是第一个三分之一转速范围内的最高一级转速,即& ]) \0 O8 j3 C. f3 n7 A9 ^5 {
nj = nmin =74.3r/min 即n4=75r/min;* ?: y0 {8 h8 u9 a
2) 各传动轴:
* E8 ~# I' m/ ~轴Ⅲ可从主轴为75r/min按72/18的传动副找上去,似应为300r/min。但是由于轴Ⅲ上的最低转速106r/min经传动组C可使主轴得到26.5r/min和212r/min两种转速。212r/min要传递全部功率,所以轴Ⅲ的计算转速应为106r/min。轴Ⅱ的计算转速可按传动副B推上去,得300r/min。; R; S: X" u' @1 h
3) 各齿轮:
: w9 x$ p7 T! U2 S* x+ o9 D& F传动组C中,18/72只需计算z =18 的齿轮,计算转速为300r/min;60/30的只需计算z = 30 的齿轮,计算转速为212r/min。这两个齿轮哪个的应力更大一些,较难判断。同时计算,选择模数较大的作为传动组C齿轮的模数。传动组B中应计算z =19的齿轮,计算转速为300r/min。传动组A中,应计算z = 24的齿轮,计算转速为600r/min。
4 Y, B9 E$ x- O6 {+ K u(2) 确定主轴支承轴颈直径:
, _+ b3 W9 Y5 T! a, F% f+ ^( Y参考《金属切削机床课程设计指导书》表2,取通用机床钢质主轴前轴颈直径D1 = 80mm,后轴颈直径D2 = (0.7~0.85)D1,取D2 = 65 mm,主轴内孔直径d = 0.1 Dmax ±10 mm ,其中Dmax为最大加工直径。取d = 40mm。! W8 K( m% [9 V( ~$ P
(3) 估算传动轴直径:(忽略各传动功率损失)# M3 G0 W+ k- U2 g# s& {( \
按扭转刚度初步计算传动轴直径:* ?" Y. [9 y9 I) T
d = 3 P5 n, v7 S8 n$ K6 |) O- G
式中d —— 传动轴直径;
; H7 U, e, ~2 E* x0 ? N —— 该轴传递功率(KW);5 ~+ G+ Z4 I: _3 X" V7 Z& n
——该轴计算转速(r/min);3 b" T$ z( \* P- l4 M
[ ]—— 该轴每米长度允许扭转角5 y- _! |5 \& e( u0 c: C: M1 c
这些轴都是一般传动轴,取[ ]=10/m。- X) C0 m! G& O4 Z
代入以上计算转速的值,计算各传动轴的直径:
0 H/ F7 k9 {$ h4 M) b4 n Ⅰ轴:d1 = 26mm;
. A! S5 m8 |. C ?* Q Ⅱ轴:d2 = 31mm;* }3 h! C; F5 _$ X! G! M
Ⅲ轴:d3 = 40mm;
b2 m3 X6 [7 X) H V+ J$ M9 r6 |(4) 估算传动齿模数:(忽略各传动功率损失)
" C6 s* V" I5 s: a1 n+ o参考《金属切削机床课程设计指导书》中齿轮模数的初步计算公式初定齿轮的模数:
" N& K7 K! c1 _* ] m = 32
6 n0 k9 d: b1 w% g4 D7 ? 式中 N —— 该齿轮传递的功率(KW);- c7 @0 X6 v Z n
Z —— 所算齿轮的齿数;
# k T( m- J) a1 [; r: h; p —— 该齿轮的计算转速(r/min)。$ [% j) [9 Y3 g% ~6 p% V4 r
同一变速组中的齿轮取同一模数,故取( )最小的齿轮进行计算,然后取标准模数值作为该变速组齿轮的模数。0 W# r3 d' d! }7 [5 Q4 u+ R
传动组C中:m = 2.9 mm ,取标准模数m=3 mm;$ s" a0 H, w- q8 K" o5 P0 n" ^ s$ x
传动组B中:m = 2.8 mm,取标准模数m=3 mm;
; _8 w+ t4 I: M* i& h2 U 传动组A中:m = 2.1mm,取标准模数m=2.5 mm。 |
