发表于 2010-1-12 16:34:52
来自: 中国山东枣庄
还是AutoCAD LT 2010吧,很多LT具备的功能,Zwcad都没有。AutoCAD LT 2010具备参数化支持、图纸集、字段、表格、动态块、动态输入等功能,中望缺失这些功能;* _+ Y* Q1 Q! C; }" C" E
二维绘图工具上,中望多行文字的功能不够强大,很多参数都无法设置,例如分栏、倾斜角度等;二维修改功能,Zwcad缺少反转、合并,添加块说明,更改空间这几个高缓命令;
& U6 m# k5 O# H" T& w& x3 I图层上,涂层特性管理器不能冻结一列;不具备恢复上一个图层和图层漫游功能;5 ^ L) M4 u" D4 ]) B% s- [" V! D0 B
布局上,两款软件的基本功能相同,Zwcad布局的高级设置没有AutoCAD LT丰富,例如:Zwcad没有“创建布局向导”;
- V' R2 c+ J5 Y% H9 [& U, {- E) l; [尺寸\注释上,ZWCAD缺少了标注打断,多重引线及重新关联标注的命令,无法对标注添加注释;打印和发布上,ZWCAD不支持DGN,DWF,DWFX格式;$ w& u, D# }& A* L7 w
外部参照上,中望CAD不支持PDF,DWF,DGN格式的外部参照,不能淡入显示参照图形;快/动态块上,ZWCAD没有块编辑器,无法添加块说明也不支持动态块;
& J8 N) r0 m0 _3 J6 V% Y视口/视图/用户坐标系上,中望CAD没有类似Steering wheel的导航工具,更改背景颜色,鸟瞰视图无法正常显示;$ Q0 j% D; i8 Y4 E' o4 Q
属性面板/快速属性上,中望CAD不支持快速属性选项,无法快捷地查阅和修改图形属性;用户自定义界面CUI,中望CAD只能定制一些基本的命令,不能定制工作空间,右键快捷菜单;( B% Y, _7 Y! t% E4 d
PDF支持上,中望CAD输出PDF文件时不包含页面设置的参数,如页边距,打印质量等,输出PDF文件时,无法输出图层的相关信息;测量上,中望CAD只能测量或查询距离、面积、面域、质量特性,无法测量或查询半径、角度、提及;
3 {- x5 v+ S) C& M: @# E内容搜索上,ZWCAD在线帮助资源匮乏,帮助文档内容较少,不可以从多种途径直接定位所需的帮助信息;
+ d& S6 t* F- u8 |9 s w) z设计中心,ZWCAD无法查看预览图像文件的信息,不能定制选项卡面板;
4 y1 ^, y' S; Z( d当然AutoCAD LT 2010也不是所有功能都要强悍过ZWCAD,在填充功能上,ZWCAD提供的填充图案比AutoCAD LT多14种,支持动态预览,不支持注释性;三维建模/三维导航上,AutoCAD LT不提供三维设计功能。所以如果是专业绘图员的话,还是AutoCAD LT比较好,用三维设计的话,还是AutoCAD吧。 |
