发表于 2010-1-12 17:23:07
来自: 中国上海
Cr12MoV钢是高碳高铬莱氏体钢,含碳量比Cr12钢低。该钢具有高的淬透性,截面300mm以下可以完全淬透,淬火时体积变化也比Cr12钢要小。
2 W/ L# y4 c$ `0 Q" y! K- J2 {7 S
`, c+ t4 a5 H$ @( [2 F8 C! {1 P5 j其热处理制度为 钢棒与锻件960度空冷+700~720度回火,空冷。& F9 g. L5 a" d3 c0 e, h7 J
# [) x, x( N" R9 c6 r最终热处理工艺,由于较多,可以给你提供一组典型的工艺:* ^ R9 L; I3 O4 h
淬火:
* b6 Q! C; X! S% t5 y/ X8 a第一次预热:300~500℃,第二次预热840~860℃;淬火温度:1020~1040℃;冷却介质:油,介质温度:20~60℃,冷却至油温;随后,空冷,HRC=60~63。
( E0 h; O5 p& ]* Q5 k5 _6 D$ w- T/ g* v6 i, u$ U: |
回火:
) |7 z8 | }! U$ Q' q" Y' Y0 t经过以上淬火工艺,可以达到降低硬度的作用,具体回火工艺如下:
, } C4 F# z S- d V' P, K加热温度400~425℃,得到HRC=57~59。 |
