8 z* ~9 Y& ^* q z% }6 O/ K/ V+ R1 }/ b8 h4 D2 C& o
相关链接及厂家:http://www.cjyyj.com/fa-rbg-03-1.htm(泸州长江液压件成套生产有限公司)
; O* K$ T' i/ U, k8 I$ v) S( Z2 i& H6 R" O
平衡阀(溢流减压阀)- G* L+ V/ }) g, R
4 p2 H4 z( h; u# W" v. T8 K
http://www.cjyyj.com/img/new_2.gif用途与特征:
- p- Z9 X4 f2 h RBG-03先导式平衡阀(溢流减压阀)是为液压平衡回路设计的,它具有减压阀与背压阀功能的压力控制阀。可用一台平衡阀代替减压阀、溢流阀(背压阀功能)及单向阀构成的回路。所以,可以方便地调整平衡压力。同时,简化了系统,降低了成本。在负载增减时,可操作调整手轮重新设定平衡压力,本元件用于加工中心的平衡机构、卷取机压辊之类的液压平衡系统。 7 a; h3 C) [# H) j; [% v
RBG-03先导式平衡阀的主阀为滑阀式结构。图a)为缸上升的情况,当C口的压力未达到设定的压力时,滑阀在弹簧力的作用下处于图示位置,阀口A开启,压力油由P口至C口,活塞上升。图b)为活塞停止时的情况,当C口压力达到设定压力后,导阀开启,滑阀上的节流孔使滑阀两端产生压差,滑阀左移减压,直至阀口A关闭;若泄漏使C口压力下降,则滑阀右移,P口向C口供油,从而使C口压力恒定,达到平衡目的.图c)为活塞下降的情况,当缸加上外负载,C口的压力大于设定压力时,滑阀两端的压差增大,滑阀左移到图示位置,阀口B打开,油液由C口流向T口。从遥控口K接远程调压阀,可对C口的设定压力进行远控。
9 \1 Q0 y/ {* L! {' l- J2 z |
