楼主 |
发表于 2010-1-13 09:44:23
来自: 中国上海
谢谢版主的回复,我主要担心万一到了培训的时侯,我的D版没那东东会很不方便,在此我传上我们的培训大纲,烦请斑主帮我确认一下D版的UG6.0有无那些东东好吗?
( L3 ?/ ]4 i% fCAD Train Course(15 Days)
! q4 }* f A$ D9 w# u; \( [5 W7 mFrom 9:00 to 16:00 内容(Course). }7 j9 D; C# ~
1月15日 一、建模I (Modeling I)
& U* {# X4 z* l( a. k2 d( ZNX用户界面与交互技术 (NX UI and technology)
( Y$ m* ^7 b( c! X- [8 U: ^设计意图与建模策略 (Design ideas and modeling policy); [/ l6 [: ~* B7 b; i4 K. \
基于特征的建模综述 (Modeling of base feature)
& A# w' w( f) p) p* G实体建模基础 (Basic solid modeling)
9 k5 h, C- H [1 c体素特征与布尔运算 (Solid body feature and Boolean operation
6 m5 N2 d) [8 s1 F1 [模型信息查询 (Query Model information)
- Q' b* a, e% R! S& z1月16日 二、建模II (Modeling II)
7 |, o5 f) `8 w3 B& V5 B7 w相关与参数化 (Correlation and parameter)0 y- P, t; m- E" `) e
表达式 (Expression)' r* g( ]! F, Q j; f. t0 g( y; \& ^
模型导航器 (Part navigator)
8 r9 r! @6 T9 ~建立和编辑草图 (Design and edit Sketcher)# I% p# g) ?3 R* i P& X" r. n
建立与编辑基本曲线 (Design and edit basis curve)
$ t% f, i- Q* o. B! }5 i建立与编辑扫描特征 (Design and edit sweep feature)
* I$ l# i# W$ ]1 h6 d5 A x- B1月17日 三、建模III (Modeling III)
; |6 x) t, O" h& O$ J' g建立和编辑成型特征 (Design and edit design feature)3 Y0 c) ~! ?+ j8 T2 q9 \
建立与编辑特征操作 (Design and edit feature operation) ( Q; M0 H8 G! d7 h; n2 j
复制操作:特征引用阵列 (Copy: feature instance)
4 j9 S: m; H. [: q) D- ]修剪操作:修剪体 (Trim: trim body). E8 l1 `" X* x
特殊操作:抽取,螺纹, 比例缩放, 缝合, 简化体
) z, x ~/ h3 d% V$ u, L(Feature operation: extract , screw, scale, sew, Simply body)
8 g. K8 u+ ?% x& _5 [' W面操作∶ 面倒圆, 软倒圆, 拔锥, 挖空, 偏置面
# W3 I9 w* N: O3 N2 ^. q' T(Face operation :face blend, soft blend, draft, shell, offset face)0 f6 z# i2 c+ S
1月22日 四、装配设计I (Assembly design I)5 g% b) y7 j: t% l5 u
装配建模综述 (Assembly modeling sum up)
8 d9 N6 C+ S' S2 R虚拟装配与主模型方法 (Virtual assembly and main model)
, w. E: d7 _& h! F# l上下文设计 (Context design)
- L5 h( P8 w# o8 E. H9 ^, A+ o/ H装配导航器 ,引用集 (Assemble navigator reference set)1 j* }7 J# O+ x, f
装载选项,从底向上装配建模
o1 ]+ T% F3 I/ d(Loading option ,modeling from bottom to top)
3 }% P D4 B' j- x; k& ]加已存组件 (Adding exiting components) ; m0 o4 D: n# N/ e7 M4 \
配对条件 (Mate condition)
4 [8 V4 Q% G$ e1月23日 五、装配设计II (Assembly design II)
. P% m3 N6 T/ j5 @组件阵列 (Components array)
^% j. \! `! m# |自顶向下装配建模 (Modeling from top to bottom)$ W3 N' C2 }) |6 H8 h
建立新组件 (New components)
5 ~+ |& Q* g0 I: S) A [3 o+ a部件间相关建模WAVE 几何链接器 (Wave geometry linker)
# n7 C4 f# [- N& f属性与部件清单,爆炸视图 (Attribute and components bill, explode view)( x/ `# ^/ E1 s6 x0 C l
1月29日 六、工程图I (Drafting I)
% d8 s, k$ t$ i. [系统环境设置 (system setup)
, Y. }5 D3 L5 wNX 用户界面设置及种子文件建立(user interface setup and create seed part)
1 j( N1 y7 c, K) z建立和编缉正交、剖截和放大视图(Create and edit base view, section view and detail view); u& G0 l& `" g5 n2 [# z- t' A
建立和编缉图纸 (create and edit sheet)
8 Y0 S# R, x1 n1 p- }- E, c建立相关的用户定义的视图边界 (view border)
8 h4 z) N1 C+ B; ^( G- } z! x9 f1月30日 七、工程图II (Drafting II)4 z1 u) ]. |, l/ e! _; j }
几何公差符号、尺寸 (geometry tolerance symbol, dimension)* m# r4 W& |, z2 A
注释和标记 (annotation and remark)
. y, P0 E) J- P/ u0 f. L- R8 Y4 p相关视图比例到模型参数 (Correlative view scale to model parameter)
! F6 a0 B- V$ b* e从草图继承尺寸 (inherit dimension from sketch)# E# O: _7 P/ F, L% M1 F! [8 ^
建立和编缉装配视图、剖截装配视图、生成爆炸视图和转换部件到主模型格式(create and edit assembly view, section assembly view, exploded view and convert part to master model)
3 A' e% t. s- B# P. _. y# A从GD&T特征继承GD&T注释 (Inherit GD&T annotation from GD&T feature)8 K0 v5 ] z& O+ f& u+ K
IGES、DXF、CGM、STEP数据转换(data translator of IGES,DXF,CGM, STEP)
7 @" d7 x& @. V2月5日 八、曲面建模I (Freeform modeling I)
6 P7 w) j) f7 O# D) i曲线∶Studio样条界面, 相关的样条、曲线样条、 阶数、段、连续性、挢接曲线、交线、投射曲线(Curve: studio spline interface, associative spline, curve spline, degree, segment, continuum, bridge curve, intersect curve, project curve)* i8 n* X1 T1 u% r! W0 ^
自由形状片体∶扫描、过曲线、过曲线网格、N-边曲面(Freeform modeling: swept, through curve, through curve mesh, N-side)
, ?" N9 H5 q4 F3 @修剪∶修剪片体 (Trim: trimmed sheet)2 l' J! [5 H+ l1 T
2月6日 九、曲面建模II (Freeform modeling II)
7 K- r1 a/ J3 \+ v1 e6 ^2 n, ]$ R% R从sheet有界面生成实体过程中给予指导和提示(Guidance and cue from sheet to solid)" X9 r2 u: B! v4 h6 u' |
高级倒角功能:圆形截面和二次截面(常量,线性,S型变半径)(Advanced blend: circle and section swept ( canst, linear, S variable))
5 N5 J9 F) {; H. q; p0 \3 J0 Q高级曲面工具:折弯面,桥接面和过渡面(Advanced freeform Tools:bridge surface and transition)! l1 j6 w/ J: J+ n' h% Q
根据外部数据创建曲面:过多点,极点控制,点云创建 (Through points, from pole, from pole cloud)0 ^8 P l( [2 o4 r$ x. W- ^ r1 t
扫掠和折弯:曲面规则延伸,轮廓法兰(Rule extension, silhouette flange)( E$ B v) ~, m) A- X
2月7日 十、曲面建模III (Freeform modeling III)
6 {) @# }' c1 e6 ^- Y通过极点和控制点操作曲面形状(Shape surface by pole and control point)/ N' W5 Y! H' ~1 o1 b# G
通过边界,曲线阶次和刚度控制实现曲面重新定义(Redefined surface by border, degree and rigidity)4 T- R& I5 V; N5 Y
将几个曲面组合成单个曲面简化模型 (Quilt)
# N$ x1 R$ L2 o0 \" h6 F延伸和扩大曲面 (Extension and enlarge)6 M$ x% Q0 Q( s( N2 |. v( i
等参数修剪和分割曲面 (Isoparametric trim/devide)
# B4 Y/ r2 W7 h" `+ l抽取曲面体中面 (Midsurface)
- W% }: r; O" c" g' R* N2月26日 十一、UG CAM入门 (UG CAM gateway)
+ R" N6 k* s5 f6 g9 |1 @1 G* P8 OCAM技术的进展与应用;用户界面与交互技术(The development of CAM technology and use; NX UI and technology)
8 I$ Z" Y" G* |1 P. e加工模型分析和前处理 (Model analyze and Pre-treatment)/ H, q1 p4 Q+ [8 N) m) c
定义制造配置与加工环境 (Define manufacturing configuration and machining environment)/ b' L7 B/ R( i1 A$ T
制造菜单与工具条的使用 (Menu and toolbar). b/ y' A# f" j9 H% d# h5 M
操作导航器工具的使用 (The use of operation navigator) v7 B" S8 k) \. g* J7 Y# b0 s" h
建立对象工具的使用 (操作、程序、刀具、几何体、方法)(The use of creating object too(operation、program、tool、geometry、method))# E; I! k) I7 y
在CAM中利用加工坐标系 (MCS) 与其它坐标系(MCS and other coordinate system)$ g4 O2 [! C/ I g2 B T
参数化与避让几何体(Parameter and avoidance geometry)
* ]( q! {$ D+ v) h" J3 }) Y2月27日 十二、平面铣加工 (Planar mill)* T% L9 M! n$ @: Q- d$ i
平面铣 (planar_mill)
9 ?+ K! v; x, K) g2 D0 Y0 m1 c面铣 (face milling)
$ \+ Y( l5 F- i: r. |% P7 E平面刻字 (planar text)( d7 Z' D$ d+ ?
面铣区域 (face milling area)9 d# F: m# l1 }7 m6 F. F" M! t/ b: z) M
精铣侧壁 (finish walls)
8 B4 L5 C& H& q& o0 \ ^精铣底部 (finish floor), {0 f- X" L; ~5 B" O: v
Uncut加工 (Uncut machining)
2 _, K, m" f5 f, j3月5日 十三、型芯、型腔铣加工
9 \2 ?& q5 c, M型芯、型腔铣 (cavity mill)
, ] c/ r4 V: b3 [( }* x参考刀加工(reference tool)
Q7 q3 v+ I7 {9 M! ~' lIPW - n6 h( F/ _" H+ ?# T5 C
局部粗加工(local rough mill)
, v% ^$ m. P( ?, Q- _7 X9 j容错加工 (tolerant machining)
6 }+ F2 c! p7 ~% v1 _, P& d最小体积移除 (minimum volume)
& Z( g+ O9 ?& N$ V& k进退刀参数 (engage and retract parameters)
7 f A& ~% @% N& K/ l e. I: j3月6日 十四、固定轴轮廓铣加工
- y3 F2 f+ f0 u投影法加工原理 (Projection)
0 S$ x4 G* ^' K$ P( S; q4 p. Q1 \边界切削轮廓铣 (boundary)$ B: _7 v- R% k* `& k1 K" [5 G
放射状切削轮廓铣 (Radial). t2 ^# U- N% v; [, _- T) u6 |
螺旋切削轮廓铣 (Helix) 6 H; L& E3 m8 S! j: _
区域铣削 (Area milling)6 a3 ^% R0 A& ]5 Q
曲面区域加工 (Contour surface area milling)8 _% e ~" l# |8 b: V. u* F; w, T" l
Flow Cut (自动清根)
5 G% n, s' i B a; b1 ^曲线和点加工 (Curve and point)
! r2 `6 W/ [+ S* W* ~& R& i5 k曲面刻字 (Contour text)
% a+ G" A' ^/ ]# \( i# W& G3月7日 十五、曲面层加工、点位加工
7 K1 a5 T0 S l+ `! j; l拐角粗加工 (corner rough)
( S, n8 R Q0 b+ Y% z3 i2 [拐角精加工 (corner finish). u$ I6 [& Y& u1 w1 b! G8 l, Y
Z-level 陡峭加工 (Z-level steep only) R( P, I( K& s9 x
Z-level 平坦加工 (Z-level non-steep)! I7 U6 E9 R$ o/ X
切削仿真 (verify)
3 `4 I% i1 e6 k0 M; M% j3 x孔加工(drill)
+ p* d( a b5 {2 L1 v) x点位循环(point cycle). \ S6 ]1 |" ?, m' |1 s
铣螺纹(thread milling)/ v& x: g' D& A0 D. u( s
3月12日 十六、可变轴铣削与模拟 I
( l0 l1 G+ W* a1 i+ a可变轴铣削原理 (Principle of mill_multi-axis). `/ ~ v7 f9 V1 Z
模拟、检验和显示NC刀具的路径(Simulation、verify and tool path visualization)7 G. \* _9 A) n7 ?- `" n" @3 q
模拟2-5轴联动的铣削和钻削加工。(Simulation 2-5 linkage mill and drill)3 A" i7 H1 R6 E$ T, u* \
模拟、检验和显示机床运动和刀具的路径(Simulation、verify 、display machine motion and tool path visualization)9 `' x8 ]2 ?9 [/ _/ G/ V
机床构造器和机床驱动程序 (Machine constructor and drivers); ~0 w8 e, B3 t2 r; @4 h& e. t
. i0 R% ?, q7 `3月13日 十七、可变轴铣削与模拟 II
- m* ^4 I: b, \$ X模拟、检验和显示机床运动和刀具的路径(Simulation、verify 、display machine motion and tool path visualization)# S" Y, H; n5 d, s7 A
机床构造器和机床驱动程序 (Machine constructor and drivers)* x/ |) F ?( b( C/ W1 E% f* _& q
0 Q8 R( R5 ?& Z) L: ]2 g
3月19日 十八、CAD高级培训I(CAD advanced train I)7 t( v0 [" o* @& n
高级曲线 (Advanced curve), h: _( Z% K$ g6 M
高级曲面 (Advanced surface)
; C& Y* J/ a3 v5 R3 e案例分析 (Projects)
0 u i+ G3 |( r. B3月20日 十九、CAD高级培训II(CAD advanced train II)
* L& V2 Q$ Y) e7 K% o4 O相关参数化设计的应用 (The application of associative parametric design)7 z' w' j4 [ M2 M
用户自定义特征 (User define feature)
" i+ \; ^# ]( x( ]. w( W2 l家族类零件 (Part family)# g0 N Y( @. X! g
装配克隆 (Assembly clone)
" j, b8 E Y/ C$ R/ X; I可变形组件 (Define deformable part)
; w7 K, Y, H U/ w5 r. v6 ]" j/ b3月21日 二十、CAD高级培训III(CAD advanced train III)
! a6 R1 l5 H3 K7 Q8 X/ F( S! {& n案例分析 (Projects)2 @1 r! X5 e4 c0 ]7 f$ q' T
3月26日 二十一、CAM高级培训I(CAM advanced train I)
4 B# ]4 B! G% `1 }- j可变轴铣削刀具轴定义方法' b3 E( E- e6 k4 |% ~; o
(Tool defined method of Mill_multi-axis) , f/ A& n5 q$ b( B' h
可变轴铣削边界切削轮廓铣
, D. D8 `! m, k, s(Mill_multi-axis of boundary drive method)
1 b; U/ E. `* ]" J J' h0 J可变轴铣削放射状切削轮廓铣 (Radial cut)
. C! ^/ z) ~4 F可变轴铣削螺旋切削轮廓铣 (Spiral cut)
: |* \; A( ^4 `- ^3月27日 二十二、CAM高级培训II(CAM advanced train II)
' s7 X3 Z: z" d, [可变轴铣削曲面区域加工 (Surface area)- @, d9 i" K2 E
可变轴进退刀设定
: V! R/ F2 r x* G( v1 R(The engage and retract parameters of mill_multi-axis)
$ \5 ?! m, ~1 U案例分析 (project)( t! @( ]7 K9 s8 u& H3 W
3月28日 二十三、CAM高级培训III(CAM advanced train III), n# G" f. R5 R+ `: J7 M& {
外形轮廓铣 (CONTOUR_PROFILE)
9 M* j4 _% S s* _. H& N2 [9 C0 |顺序铣削 (Sequence mill)) O5 {6 q2 @6 X3 Q1 \/ h
案例分析 (project) |
